Китайский насос в бак
Сообщений в теме: 705
#586 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 22 Февраль 2014 - 03:59
А тот кто ремонтировал насос свой забрал без вопросов?
#587 vad333
vad333
  • 124 сообщений
  • e39 525d 2002г.
Отправлено 22 Февраль 2014 - 04:12
Я ему позвонил, сказал что хочу вернуть его насос так-как он не работает должным образом ,а только жужжит)))), договорились что заберет в понедельник( наверное уже потратил мои 50 баксов) А до этого ещё пытался развести меня на ремонт магистрального насоса якобы все проблемы из-за него))))). Вопросов не задовал и не отпирался. Посмотрим что будетв понедельник.
#588 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 22 Февраль 2014 - 04:46
вещи, о которых говорил твой новый мастер косвенно подтверждают то, о чем я писал выше. Эти насосы большей частью летят не по электрической части ( т.е. Они жужжат и крутятся), а летит в них эта нежная крыльчатка. Возможно, тот человек, который ремонтировал насос делал именно электро часть, возможно крыльчатка от мусора была повреждена уже позже. Т.е. Не так все однозначно... Потому что люди действительно ремонируют эти насосы и ходят они очень долго.
Сообщение отредактировал INKO: 22 Февраль 2014 - 04:48
#589 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
  • Новополоцк\Беларусь
Отправлено 22 Февраль 2014 - 09:23
вещи, о которых говорил твой новый мастер косвенно подтверждают то, о чем я писал выше. Эти насосы большей частью летят не по электрической части ( т.е. Они жужжат и крутятся), а летит в них эта нежная крыльчатка. Возможно, тот человек, который ремонтировал насос делал именно электро часть, возможно крыльчатка от мусора была повреждена уже позже. Т.е. Не так все однозначно... Потому что люди действительно ремонируют эти насосы и ходят они очень доя вот читаю и не могу понять ход мыслей-кто кого разводит и т.д..не проще взять китай за 20$ и про всё забыть на 1-3 года.P.S;тема превращается в ОБЫШТО :wub:
#590 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 22 Февраль 2014 - 10:31
ну, извини, если так тебя разочаровал. А что ты ожидал от этой темы?
Сообщение отредактировал INKO: 22 Февраль 2014 - 10:34
#591 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 29 Март 2014 - 06:25
Чет с моим китайцем. Пару дней назад стало вяло заводится авто. Потом вообще долго пришлось маслать. Посмотрел - воздух в прозрачных топливопроводах. Глянув на панель, увидел 15 л в баке. Зная о проблеме поехал на заправку и долил 30 л топлива. Подключил DIS и попробовал активировать топливный насос. Сколько не прислушивался, ничего в баке не услышал.(С дисом недавно познакомился, может не там и пробовал). Кое-как завел, проехался, воздух вышел из системы. Авто стало заводится нормально. Денек, другой поездил. Сегодня при включении зажигания услышал как жужжит и булькает в баке. Китайскому насосу 2,5 года -50 тыс пробега. будем наблюдать че с ним случилось.
#592 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 31 Март 2014 - 07:00
Выходные насос работал нормально. С компа так же запускается.
#593 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 16 Апрель 2014 - 10:19
Насос в баке может активироваться ДИС ?
#594 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 16 Апрель 2014 - 07:37
да
#595 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 21 Апрель 2014 - 07:25
да
Интересно каким пунктом? У меня есть активация только магистральника под ногами
#596 13-й
13-й
  • 289 сообщений
  • 525
Отправлено 20 Июнь 2014 - 09:34
Народ подскажите, авто газ бензин е39 525, на газу едет на бензе не едет не заводиться, как опнял бензонасос здох, какой покупать  на экзисте вариантов много и у каждого разный размер, не брать же оригинал за 500 у.е , тем более езжу на газу и насос ток азавестись и прогреться, хотя по идее он работает постоянно. Какой фирмы брать? спс.
А и как туда добраться,  самому сложно будет или все просто и как проверить старый в нем ли дело?
Сообщение отредактировал 13-й: 20 Июнь 2014 - 09:36
#597 So4inskii
So4inskii
  • 2 163 сообщений
  • е30
  • Belarus Borisov-Minsk
Отправлено 24 Июнь 2014 - 10:03
Парни, кто поделится каталожным номером регулятора давления топлива - е39 2001 г, 2,5d.
#598 730ikolya
730ikolya
  • 311 сообщений
  • 730i
  • Беларусь , Минск
Отправлено 24 Июнь 2014 - 10:17
                                                           ПРОДАМ
 топливный насос на е36
#599 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 24 Июнь 2014 - 10:59
0 281 002 287 по бош. Либо вместо 287 впиши 480. Есть клапан- новый, поставлен и снят. Если интересно-лс
#600 13-й
13-й
  • 289 сообщений
  • 525
Отправлено 20 Август 2014 - 07:59
Народ трещит чет под водительским сиденьем и авто второй раз уже не хочет заводиться, насос купил топливный но не менял, думаю а в фильтре топливном может что трещать если там допустим давления нехватает? То выходит насос всеравно виноват?
525 бензин м54
И может кто подскажет СТО толковое где могут поменять насос толково а не спрашивать где и что крутить.
Сам лазил все открутил, но вот достать сам насос с бака чет невышло, ненашел где крепится все это.
