Китайский насос в бак
Сообщений в теме: 705
#631 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 12:04
не забудь сначало про фильтровать соляру а то можно и с "песочком" залить,и не дури не кому мозг нормальный насос с учетом исправной топливной системы (все резиночки ,даже в баке должны быть герметичны)закачают фильтр без проблем.
  :facepalm:   :good:
Сообщение отредактировал magnatby: 08 Сентябрь 2014 - 11:53
#632 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 08:18
После покупки авто в первую же зиму по глупости поменял насос в баке. Оригинальный (еще с завода) рабочий, заменил на китайский новый Stellox. Причина это отдельная история. Данный китаец от ездил 3 года или 60-65 тыс км.  Этим летом начались проблемы: то работает, то нет. После очередного "галстука" поменял (для проверки) на б/у VDO. У знакомого поменяли, говорил что зря. Насосу бвло 2 года. Этот насос проработал у меня пару недель и симптомы те же сто и у Stellox.В итоге оба насоса то работали, то нет. Причем после извлечения их из бака при подачи 12 в они работали.
Вот вам китай и оригинал. Оказывается не зря знакомому поменяли, хотя потом говорили что ошиблись и проблема была в магистральном.
После всего поставил новый насос TECH-AS, думаю на годик другой до замены авто хватит. За то сейчас моментом перекачивает все топливо в правую половину бака.
#633 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 02:27
Подзабыл. Насос в баке где в INPA и какое у него давление должно быть (0.4bar) ?? При заведном авто вот какая картина:Прикрепленный файл  1.JPG   36,89К   0 Количество загрузок:
Перед запуском ДВС вот такая:Прикрепленный файл  3положение зажигния.JPG   27,53К   0 Количество загрузок:
Просто вчера не завелся на оставшихся 15л ДТ в баке. Потом завелась и заглохла сразу и выдало ошибку по впрыску ДТ  - "einspritzanlage". Залил ДТ до целого бака и завелась и вот ездит пока что. Магистральный насос менял примерно 30.000км назад на такой что и стоял "Pierburg". Грешу на насос в баке. Я так понял лучше не связываться с китайщиной и поставить такой же что и стоит "VDO" ??
Сообщение отредактировал Nexiom: 18 Январь 2015 - 02:34
#634 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 18 Январь 2015 - 07:50
Ходят китайцы и даже неплохо !
#635 gangster
gangster
  • 253 сообщений
  • 325 tds,525d,сейчас 530i
Отправлено 19 Январь 2015 - 07:11
я китайца в бак ставил первого хватило ровно на 20 секунд,после чего у него повысыпались лопасти,мне повезло,что его поменяли на другого китайца,отходил тысяч 15 пока не продал машину.а если бы первый насос не поменяли т.к. в дт он уже был опущен как раз получилась бы почти сумма VDO.
#636 lexa27
lexa27
  • 40 сообщений
  • 525.Pathfinder
Отправлено 19 Январь 2015 - 08:48
купил перекачивающийся насос в  бак мейл проехал 20т начал свистеть.вчем причина?
#637 gangster
gangster
  • 253 сообщений
Отправлено 19 Январь 2015 - 07:27
свистеть или гудеть?если громко работает насос подходят подшибники,обычно как без топлива поработает,они не смазываются и раз..ся
у меня тож в баке насос гудит так,что и в салоне и на улице слышно
#638 lexa27
lexa27
  • 40 сообщений
  • 525.Pathfinder
Отправлено 19 Январь 2015 - 08:04
да гудит также громко.видно конец ему?
#639 gangster
gangster
  • 253 сообщений
Отправлено 19 Январь 2015 - 09:51
пока качает я менять не буду а купить новый и кинуть в багажнике.замена пол часа если пойдет нормально все
#640 DarkTroll
DarkTroll
  • 950 сообщений
  • 525xi E60
  • Vitebsk
Отправлено 21 Январь 2015 - 12:38
Ребят, на 530D порвалась сетка в в баке на насосе. Отдельно, как я понял, они не продаются. От чего можно поставить, кто-нибудь сталкивался?
#641 pedro90
pedro90
  • 125 сообщений
  • e39
Отправлено 26 Январь 2015 - 12:28
Я сталкивался, тоже порвалась как-то, отдельно не продаются, брал с разборки, вот у этого человека http://www.bmwclub.b...er/17073-kozyr/
#642 lexa27
lexa27
  • 40 сообщений
  • 525.Pathfinder
Отправлено 10 Февраль 2015 - 10:52
Вобщем разобрал, почистил насос, была срань и кусок изоленты и насос работает как новый, громкий звук исчез
#643 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 12:52
Поставил новый насос "VDO", почистил сетку-заборник ДТ, и решил что когда потеплеет надо снять и помыть бак, т.к. бяки там приличное количество, и достать её - никак.
Сообщение отредактировал Nexiom: 11 Февраль 2015 - 12:53
#644 gangster
gangster
  • 253 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 09:52
а как можно разорать насос?насколько я помню на него сеточка одета
#645 lexa27
lexa27
  • 40 сообщений
  • 525.Pathfinder
Отправлено 11 Февраль 2015 - 11:36
никакой сеточки небыло .вынял продул и все нормально стало
