Китайский насос в бак
Сообщений в теме: 705
#121 alexcad
alexcad
  • 112 сообщений
  • e39 '01 525d 188л.с
Отправлено 01 Февраль 2012 - 10:30
ставил китайский насос ( вроде STAREX).за месяца три отъездил около 10 тыс км. всё работает без нареканий. главное с пустым баком не ездить.такого любой насос не выдержит.
#122 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 01 Февраль 2012 - 10:42
В бензиновом насосе давление 3,5 бар,
это для полновпрысковых версий, для какойнить моно будет 1-1.2 бара
#123 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 01 Февраль 2012 - 04:44
При замене обязательно топливо сливать? В баке есть 55 л
#124 Стволинушка
Стволинушка
  • 74 сообщений
  • 318d
  • Беларусь Молодечно
Отправлено 01 Февраль 2012 - 05:36
В баке есть 55 л
не обезательно сливать! мне так меняли! 10мин на всё! б.у поставили, сказал что вообще от е60 кузова, пол года езжу пока нормально!) 300тыс с работай!
#125 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 01 Февраль 2012 - 10:15
В баке есть 55 л
клешни в солярку и меняй...только сейчас в мороз - это жесть, отморозишь щупальцы. В бокс теплый ехай.
#126 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 02 Февраль 2012 - 09:45
чтоб она еще ехала :angry2:
#127 bereza
bereza
  • 528 сообщений
  • 520d e39
  • lesnoy
Отправлено 02 Февраль 2012 - 01:24
в том году в такое же время менял.что могу сказать:однозначно не поменяешь за 10минут как пишут,учти что если на улице -15-20 и соляра не замерзла ,то это не значит что она плюсовой температуры :)) ,еще шланжики на насосе от мороза дубовые(ищи чем прогреть),да и сам насос что бы вытянуть из защелок ой как нужно пое....ся!
#128 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 02 Февраль 2012 - 05:40
да в такой мороз пока не буду трогать это "чудо немецкого автопрома". Под сиденьем снимаем разъем, откручиваем "кольцо" и там сам насос или он еще в чем-то находится? А то судя по тису там работы на 5 минут но мне что-то не верится.
#129 Стволинушка
Стволинушка
  • 74 сообщений
  • 318d
Отправлено 02 Февраль 2012 - 06:19
Правильно, на улице, в такой мороз, не зная, и за час не поменяешь!
#130 bereza
bereza
  • 528 сообщений
  • 520d e39
  • lesnoy
Отправлено 02 Февраль 2012 - 06:46
http://forum.b-m-w.r...bmdpjrrvipe9j47
#131 Blade_tm
Blade_tm
  • 70 сообщений
  • 530(E39)'01
Отправлено 02 Февраль 2012 - 07:27
Пару месяцев назад менял у себя на китайский. Работает до сих пор нормально, единственное все таки один раз заглох когда комп писал остаток пробега 40 км, тогда было холодно и примерно около 5 литров в баке по датчикам, залил 4 литра завелся и поехал дальше. Так что старайтесь не ездить до конца. Менять насос несложно и как написано в ссылке выше, самое проблематичное это достать сам насос из пластикового корпуса, я свой выбивал молотком и конечно же повредил, предварительно кинув на клемы "+-", убедиться что он не работает. Китайский насос стал нормально, но не идеально, не очень ставился на этот насос заборник топлива (на китайском насосе штуцер торчал дальше), все остальное получилось нормально и пока проблем не вижу. Моя 39-ка и сейчас заводится в -25 без проблем.
#132 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
  • 530d e39 МКПП 2001г.
Отправлено 02 Февраль 2012 - 08:12
мой китаец сёння загудел подлец,хотя полный бак с антигелем! Ставил 3 месяца назад!
#133 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 02 Февраль 2012 - 09:19
:))) ...это он честно пытался салярку в баке откусить
#134 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2012 - 09:23
Куда ему кусать,он уже видать ваще беззубый,бл*ть узкоглазая! Кабы не здох на днях!
#135 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 02 Февраль 2012 - 09:29
stellox 3 месяца назад и 10 тык км - не слышно как гудит, минус двадцать пять - заводка с полуоборота, новый акум, самое дорогое масло каждые 9тык, рабочие свечи накала, нулевая коррекция форсунок, идеальная компрессия, перманентно полный бак - хозяин любит машину а ну да... никаких антигелей и присадок. вебасто тоже не фурычит
