Ненужности для е81/2/7.
Сообщений в теме: 78
#76 T'e'Ma
T'e'Ma
  • 23 сообщений
  • E90
  • Гродно
Отправлено 01 Август 2021 - 02:52
E81
Впускной трубопровод мар'07 — (11 61 7 561 389).
Впускной трубопровод мар'07 — (11 61 7 546 981)
Патрон лампы (63 13 8 360 205)
Серводвигатель (11 61 7 546 982)
Корпус дроссельной заслонки (13 54 7 561 066)
Корпус штепсельной розетки, черный (61 13 6 907 388)
Корпус суппорта тормозного механизма П (34 11 6 776 528)
Переходная пластина (11 61 7 561 386)
Электромагнитный клапан (11 74 7 810 831)
Катушки зажигания BOSCH (0221504100)
Катушки зажигания BOSCH (0221504463)
Клапан возврата отработавших газов мар'07 — (11 71 7 563 241)
Клапан вентиляции топл.бака с трубопр. (13 90 7 550 387)
Гаечный ключ рожковый двусторонний 10-13 янв'94 — (71 11  1182 747)
Уплотнитель радиатора водяного охлажден. ноя'04 — (51 75 7 128 503)
Эмблема на крышку багажника 130 i.
Датчик уровня жидкости (17 11 1 436 257).
Датчик разности давления (13 62 8 657 300)
Запорный механизм топливного бака (16 11 7 193 372).
Натяжитель цепи апр'01 — (11 41 7 505 842)
Натяжитель цепи мар'07 — дек'16 (11 31 7 567 680)
Звездочка апр'01 — (11 31 7 502 180)
Приводная цепь апр'13 — (11 31 8 618 317)
Цепь апр'01 — (11 27 7 500 502)
Болт с шестигранной головкой апр'01 — (11 23 7 503 107)
Болт крышки подшипника мар'10 — (11 31 7 592 878)
Болт крышки подшипника апр'01 — (11 31 1 439 849)
Винт Torx M6X35 апр'01 — (07 12 9 903 192)
Новое болты крепления SWAG (20933845)
Новое кольцо круглого сечения с апр'01 — (11 66 7 509 080).
Новый к-кт колпачков маслосъемных 6x10/23x16 (16) ELRING (199440).
E82
Новая распорная шайба D=35X41X1,0-CHR с сен'92 — (26 11 1 227 583).
Новые колодки тормозные дисковые TRW (GDB1498).
E87
Корпус суппорта тормозного механизма П (34 11 6 766 682)
Сообщение отредактировал T'e'Ma: 19 Июль 2022 - 01:11
#77 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 11 Январь 2022 - 09:05
Есть руль с подушкой без кнопок в отличном состоянии, а так же SZL
#78 shadow320
shadow320
  • 1 618 сообщений
  • 12Od
Отправлено 14 Январь 2022 - 12:08
Szl, под 4 цилиндра, круиз, под датчик дождя, задняя щетка
60$
#79 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 10 Февраль 2022 - 05:05
Есть комплект БУ тормозных дисков перед зад в хорошем состоянии на 1.6 и Задние амортизаторы.
Сообщение отредактировал Jurun: 10 Февраль 2022 - 05:07
