горит лампа резерва топлива
Сообщений в теме: 11
#1 msm
msm
  • 217 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 09:42
Всем привет! как говорится помыл машинку на автомойке (кроме двигателя). Подскажите кто знает,что могло случиться с датчиком резерва топлива и что надо сделать, чтобы лампочка погасла. (в баке бензин есть ~ 15л.)
#2 64p12
64p12
  • 295 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 10:17
Не факт, что там пятнадцать, у меня тоже показывал, пока не встал под воложином, пока датчик не поменял. Но у меня лампа не загоралась, тупо остаток 15- и фсе, приехали. Можно запустить тесты и посмотреть, как топливо распределено по бакам, где нет, там и датчик заглючил. Но, если точно 15л есть, то датчик справа исправен. Доступ к датчикам- снять подушку заднего дивана, аккуратно убрать шумку, там два круглых выреза, под ними два лючка, тремя шурупами крепяться, крышки долой- открывается доступ к лючкам (крышкам) бака, справа будет разъём, это датчик уровня (тонкие Контакты) а толстые - питание насоса. Второй(слева) датчик уровня ( аварийного остатка?) во втором баке. Тест приборки номер не помню, покажет, какой датчик ерундит.
#3 msm
msm
  • 217 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 11:37
Большое спасибо! еще вопрос сколько стоит датчик новый?
#4 64p12
64p12
  • 295 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 12:46
Новый не знаю, брал бу на разборке за трицадь$
#5 msm
msm
  • 217 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 03:42
спасибо понял, но для начала хочу на компе проверить
#6 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 03:52
можно чОрным скотчем заклеит ее, чтоб не светилась :rolleyes:
А по теме - посмотри по тесту сколько показывает в баке топлива (в одной и второй половинах) - и тогда точно будешь уверен в чом дело. Тут можно и без компа обойтись.
ПС:как делать тест - в поиске.
#7 asd_ii
asd_ii
  • 1 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 09:07
просто дозаправся, литров 40 плесни и посмотри по тесту, сколько в каждом баке. PS скорее всего датчик правого бака, изнашивается внизу, а сверху нормально . Я забил ,т.к новый стоит 100$,а с разбора можно такой же купить
#8 msm
msm
  • 217 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2011 - 08:18
да я тоже думаю надо на заправке долить бензина под давлением, может там что подклинило и потом заработает, но на комп полюбому надо ехать.
#9 msm
msm
  • 217 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2011 - 08:24
чето не помогает етот поисковик "Поиск не дал результатов по 'тест уровень топлива'"
#10 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2011 - 01:56
http://e38.ru/node/37
TEST-NR. 06
TNK: x.x/xx.x/xx.xL - значение датчика уровня топлива 2 (без топливного насоса)/значение датчик уровня топлива 1 (сторона топливного насоса)/суммарный уровень
#11 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2011 - 03:49
В шапке ветки горячую тему про оилсервис и инспкшн прочел?
Так сказал, будто из канистры всегда заправляешь.
#12 msm
msm
  • 217 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2011 - 05:24
TEST-NR. 06
Спасибо дружище я видел эту ссылку, завтра попробую протестировать
