Все вопросы связанные с 335i E90-93
Сообщений в теме: 1036
#391 shd
shd
  • 939 сообщений
  • E
  • liberty city
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 12:11
Списка нет, сотни изменений каждый модельный год и не только. Выбирать 08+ не панацея конечно в плане надежности, но из тех проблем, что я наблюдал на 2007 335 с 30т км пробега, бОльшая часть оказалась исправлена в 2008. Но, например, новый соленоид ваноса (а из-за него мотор падал неприятно в аварийный режим в движении) появился только 07/2008. А нюанс с покрытием дверных ручек (отдельно не заменяется опять же, только вся обшивка двери) исправили 03/2007.
#392 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
  • Xdrive 35i
  • MINSK
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 12:19
да, я когда выбирал шустрил ЕТК и смотрел когда что заменялось, турбины ваносы ТНВД форсунки, по сему считаю удачным что машина 06/08.
#393 скат
скат
  • 119 сообщений
  • 335 e92
Отправлено 12 Январь 2012 - 11:55
У кого какой расход масла? Просьба давать развёрнутые ответы - на каком масле, какая манера вождения (как часто крутится движок до отсечки, участвует ли машина в покатушках)?
#394 moscow412
moscow412
  • 482 сообщений
  • Niva
  • ♕ Smalyavichy county ♕
Отправлено 12 Январь 2012 - 02:50
5w30 кастрол каждые 10 тыщ,в умеренном темпе уровень остается на max
#395 IGORKO
IGORKO
  • 530 сообщений
  • F25+ F25
  • BREST
Отправлено 12 Январь 2012 - 05:55
castrol 0w30 -после лета поменял через 6тыс.км. Не съела вроде ни грамма.В покатушках участвовал. Съездил в Австрию. На автобане местами разгонял до 260км/ч(по спидометру). Бензин правда лил SHELL V-POWER+100 :heey:
#396 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
  • Xdrive 35i
  • MINSK
Отправлено 13 Январь 2012 - 09:47
Бери выше, БНВ ое 5w30 LL01.
Себе лью 0w40 LL01 BMW. Расход масла где то литр на 10 тыс. В покатушках участвовал. Жарил, спидометр испытывал :) Ну вопщем претензий нету. Беда N54 - прокладка корпуса маслянного фильтра, течет из-за запредельной температуры мотора. У себя глянул - уже все мокрое, но пока не полезу, лень и не очень беспокоит.
#397 скат
скат
  • 119 сообщений
  • 335 e92
Отправлено 16 Январь 2012 - 01:07
Беда N54 - прокладка корпуса маслянного фильтра, течет из-за запредельной температуры мотора. У себя глянул - уже все мокрое, но пока не полезу, лень и не очень беспокоит. эта течь видна снаружи? У меня корпус фильтра сухой, но последнее время иногда появляется запах горелого масла в салоне, а под капотом вроде не чувствуется. Течей нигде не видно, а расход литр на 2000км, причём к зиме как будто увеличился. может кто что подскажет?
#398 smax
smax
  • 58 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 07:41
Менял летом прокладки под корпусом фильтра. Мотор весь был заляпан снизу, до коробки дошло, а также спереди (там где вентилятор и ролики собралось много грязи). По началу казалось что сальники потекли. На асфальте следов не будет, т.к. пластиковая защита все соберет. Так что снимать защиту и смотреть на яме. Ну и еще сверху на самом корпусе могут быть следы масла.
#399 скат
скат
  • 119 сообщений
  • 335 e92
Отправлено 19 Январь 2012 - 12:53
кто сам менял прокладки корпуса масленного фильтра подскажите может есть какие нюансы, нужно ли сливать охлаждающую и т.д.?
#400 smax
smax
  • 58 сообщений
Отправлено 19 Январь 2012 - 04:18
Ниче не сливал, после операции только долил масло, ну и охлаждайику водой до уровня.
#401 скат
скат
  • 119 сообщений
  • 335 e92
Отправлено 19 Январь 2012 - 04:21
Спасибо.
#402 скат
скат
  • 119 сообщений
  • 335 e92
Отправлено 20 Январь 2012 - 01:59
а из под какой прокладки текло и были-ли повреждения прокладки? новые прокладки просто поставил или на герметик ? и сколько был пробег и сколько побежал после замены и как результаты?
#403 shd
shd
  • 939 сообщений
  • E
  • liberty city
Отправлено 20 Январь 2012 - 04:42
Можно не сливать конечно, но выльется ее несколько литров. Рекомендую проверить в расширительном бачке наличие следов масла, оно оседает на штоке поплавка. Если будет, то лучше промыть всю систему дистиллированной водой после замены прокладки.
Для замены необходимо приподнимать впускной коллектор, неприятный нюанс :rolleyes:
http://www.e90post.c...ad.php?t=507653 тут фотки есть
А увидеть течь можно попробовать, но сняв воздуховод к фильтру воздушному. Холодный мотор запустить и смотреть справа от датчика давления масла(3е фото по ссылке). Но возможно я наблюдал запущеный случай, может течь и под коллектором.
#404 IGORKO
IGORKO
  • 530 сообщений
  • F25+ F25
  • BREST
Отправлено 21 Январь 2012 - 06:23
Добрый день! Планирую поставить впрыск метанола- кто ставил, какие сложности возникают при установке и последующей эксплуатации, где брали? Если несложно, поделитесь опытом?
#405 DOHC
DOHC
  • 1 191 сообщений
  • GTR
  • Минск,BY
Отправлено 21 Январь 2012 - 08:23
Назрела необходимость :1123207701: ?
Основная сложность на тот момент после установки-где взять метаннол :1123207701: ?!
Но вопрос сразу порешал-и поставил канистру в запас(хорошо сейчас с этим в Минске нет проблем)...
