Все вопросы связанные с 335i E90-93
#511
Отправлено 11 Июль 2012 - 12:20
#512
Отправлено 13 Июль 2012 - 11:04
В том то и дело, непонятно почему не дует холодный. Компрессор исправный, система заправлена, вентиляторы дуют хорошо... Может с заслонками что?
так а с включеным и выключеным кондеем температура одинаковая или разная?
надо смотреть что думает датчик давления фреона
ну и это тоже....
#513
Отправлено 13 Июль 2012 - 12:32
#514
Отправлено 13 Июль 2012 - 12:38
при этом клима стоит на минимуме???С выключенным кондиционером дует обычный тёплый воздух, а когда его включаешь, то с водительской стороны дует практически такой же тёплый, а с пассажирской холодный (но по-всей видимости недостаточно холодный, раз говорите, что должен выдувать 4-6 градусов. Дует около 15 градусов).
#515
Отправлено 14 Июль 2012 - 12:14
#516
Отправлено 14 Июль 2012 - 12:05
кароче на комп нужно....Конечно на минимуме. А ещё заметил, что иногда всё таки и с водительской стороны начинает дуть прохладный воздух, но очень непродолжительное время. Не может ли быть проблема в датчике салонной температуры? Там же раздельный климат для водителя и пассажира...
#517
Отправлено 15 Июль 2012 - 12:43
это маловато, на минимуме должно выдувать что-то около 4-6 градусов...
в е90 не дует такой воздух
при идеальной климе и полностью заправленной, дует около 8.
#518
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 10:23
#519
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 10:47
скорее всего форсунке капец, уже люди меняли... а машина какого года?Здравствуйте.Случилась у меня беда.Прихожу на стоянку,завожу двигатель,машина троит сильно.Даже заглохла.Выскочил чек.Каждый день троило.Поменяли свечи,проверили все катушки и датчики.По электрике все хорошо.Но проблема вот в чем: в 6-ом цилиндре свеча вся черная.Говорят проблема либо в форсунке либо в масляных кольцах.Где можно проверить форсунку?И можно ли поставить сразу новую и надо ли ее прошивать.Троит по-прежнему
#520
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 02:21
#521
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 05:37
Если не меняли насос ТНВД- то наверное пришла пора, а уже потом пробовать менять форсунку. п.с.Прошивать новую форсунку надо.Здравствуйте.Случилась у меня беда.Прихожу на стоянку,завожу двигатель,машина троит сильно.Даже заглохла.Выскочил чек.Каждый день троило.Поменяли свечи,проверили все катушки и датчики.По электрике все хорошо.Но проблема вот в чем: в 6-ом цилиндре свеча вся черная.Говорят проблема либо в форсунке либо в масляных кольцах.Где можно проверить форсунку?И можно ли поставить сразу новую и надо ли ее прошивать.Троит по-прежнему
#522
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 07:00
это как форсунку прошивать?Если не меняли насос ТНВД- то наверное пришла пора, а уже потом пробовать менять форсунку. п.с.Прошивать новую форсунку надо.
по ТНВД вроде 2008 год уже не так страдает, это более характерно для машин 2006-2007 годов...
#523
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 09:31
#524
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 10:43
#525
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 02:18
мне на автоидее меняли.Связаться лучше с "Автоидея"? На "Байернкрафт" о такой акции никто не говорит
