Это что-то космическоевердикт ОД-здох клапан рециркуляции наддува, ждем замены по гарантии...
Все вопросы связанные с 335i E90-93
#556
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 04:42
#557
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 05:37
ну как то так сказали литовские сервисмены, дословно по русски может по другому звучит, будут менять по гарантии, поэтому космическое или нет мне пох особо не вникалЭто что-то космическое
#558
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 06:52
#559
Отправлено 27 Январь 2013 - 03:31
#560
Отправлено 27 Январь 2013 - 04:40
#561
Отправлено 27 Январь 2013 - 06:11
путём перестановки лампочек можешь сам понять что сдохло, доступ к ним из под капота есть
снимаешь большую крышку на фаре и аккуратно меняешь
Разницы в устройстве фары ксенон/биксенон/адаптивный нету? У меня адаптивный биксенон
#562
Отправлено 27 Январь 2013 - 06:48
#563
Отправлено 27 Январь 2013 - 07:10
#564
Отправлено 27 Январь 2013 - 09:28
#565
Отправлено 17 Февраль 2013 - 11:57
#566
Отправлено 17 Февраль 2013 - 12:45
#567
Отправлено 17 Февраль 2013 - 08:02
у меня такая же проблема была: потом опять скорее всего перестанет работать. Лампа помирает и может помирать еще долго. Проблема решается заменой ламп (D1S).
З.Ы.
Насколько я понял лучше не покупать лампы филипс (и кетай ессно) - могут возникнуть проблемы с блоком розжига. идеальный вариант ОСРАМ.
Спасибо! Стоит менять в паре? И отличается ли лампа, если на машине биксенон?
#568
Отправлено 17 Февраль 2013 - 10:04
#569
Отправлено 18 Февраль 2013 - 05:34
я менял сразу пару, чтобы попасть в цвет, а то мало ли что..(хотя может это было и необязательно).
сами ксенон/биксенон лампы, насколько я знаю, не отличаются - в би-ксеноной фаре вроде есть шторка, которая прикрывает лампу при ближнем свете и открывает полностью при дальнем.
кстати на самой фаре написана какая кужна лампочка - вроде D1S.
Ну и самый главный вопрос: надо ли откручивать подкрылок, или можно обойтись малой кровью и попытаться залезть через подкапотное пространство? ;))
#570
Отправлено 18 Февраль 2013 - 07:14
