Все вопросы связанные с 335i E90-93
Сообщений в теме: 1036
#571 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 19 Февраль 2013 - 03:32
подкрылок нужно снимать для того чтобы лампу колец менять а чтобы основную - просто из под капота большую крышку на фаре снять
#572 VAS77
VAS77
  • 35 сообщений
  • BMW 740 d ,745D были Е70 есть
Отправлено 28 Февраль 2013 - 08:48
Привет всем!Купил себе 93 335 Завтра лечу в джемами забирать :)
#573 NED
NED
  • 3 131 сообщений
  • E46 cabrio
Отправлено 21 Март 2013 - 11:38
поздравляю, нужно будет потом встретиться с Е93 335 :heey:
#574 VAS77
VAS77
  • 35 сообщений
Отправлено 23 Март 2013 - 06:23
Спасибо!!!Жду весны чтоб оторваться)))
#575 krach
krach
  • 8 сообщений
  • 525d E39
Отправлено 15 Май 2013 - 07:34
Добрый день всем. Может кто знает это авто? http://www.av.by/pub...blic_id=4461639
#576 скат
скат
  • 119 сообщений
  • 335 e92
Отправлено 02 Август 2013 - 08:30
помогите кто может! кто сам чистил клапана ванос их для чистки разбирать надо? Если надо то как? И что должно нажиматься и на сколько?
#577 Zuxit
Zuxit
  • 303 сообщений
  • е90 335i
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 11:53
Доброго времени суток, друзья! Есть вопросец: встанут ли диски R16 5*120 на 335i e90, или только от R17 и выше?
#578 740i
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 11:57
Р16 не становятся даже на 330 , забудьте
#579 Zuxit
Zuxit
  • 303 сообщений
  • е90 335i
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 09:20
Спасибо ;)
#580 Zuxit
Zuxit
  • 303 сообщений
  • е90 335i
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 11:23
Посоветуйте хорошую комбинацию диски + резина на 335i. Сейчас стоят 18 радиус заводские, зимой, как на лыжах- очень плохо по снегу едет.
#581 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 01:00
шипы
good year ultra grip или michelin x-ice north
#582 740i
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 12:18
8J17Н2  одноширокие и 225/45/17  , правда есть варианты дисков которые не становятся  и в Р17 на 335 , надо уточнять у владельцев 335 конкретно .  я к сожалению имел только один раз 335 и поставить на нее Р17 не довелось , но грят становится
#583 Alex Rudakov
Alex Rudakov
  • 38 сообщений
  • 320d F30
Отправлено 10 Февраль 2014 - 07:28
Кто-нибудь менял масло в АКПП, какое масло и фильтра нужны, и нужно ли менять масляный поддон?  :mellow:
проблема такая: при переключение со 2 на 3 легкий толчок, я так подозреваю что его не должно быть.
пробег 120 тысяч, никто масло не менял в акпп.
и ещё: кто-нибудь делал полную замену масла в АКПП, наткнулся на акцию на сливках, где якобы ПОЛНОСТЬЮ меняют масло в акпп, уходит порядка 11-12 литров на такую замену.
Пруфлинк
http://www.slivki.by...i-54-minsk.html
#584 Иринааа
Иринааа
  • 123 сообщений
  • E92 335 f10 5
  • Могилев
Отправлено 12 Февраль 2014 - 07:30
"Но самое главное!!!! Я бы обратил внимание на коробку. Если чувствуется пинок с 2 на 3... знай... скоро будет попадалово."         http://www.bmwclub.r...ad.php?t=787719
#585 Alex Rudakov
Alex Rudakov
  • 38 сообщений
  • 320d F30
Отправлено 12 Февраль 2014 - 06:23
чувствую, пахнет жареным. кто-нибудь сталкивался с таким? чем чревато интересно...  :mellow:
сегодня сбросил акпп к заводским настройкам, уже не так чувствуется это переключение со 2 на 3юю.
заехал в ждановичи, сказали что посмотрят на след неделе коробку, возможно масла не хватает  <(
