Все вопросы связанные с 335i E90-93
Сообщений в теме: 1036
#871 endroid
endroid
  • 8 сообщений
  • 335i e93
Отправлено 18 Март 2016 - 10:43
Есть проблемка: на e93 слышу/ощущаю глухие стучки спереди, проявляются не постоянно и как правило в поворотах. Искали трижды, не нашли никакого криминала в подвеске. Что может быть? Куда подъехать на толковую диагностику?
#872 suloevdima
suloevdima
  • 55 сообщений
  • x6, м5
  • minsk
Отправлено 21 Март 2016 - 12:07
В Минске ни у кого Cobb нет? интересно глянуть . ну и может продает кто
#873 mpDOG
mpDOG
  • 49 сообщений
  • E93
Отправлено 25 Март 2016 - 04:14
Это написал человек, который типа видел 335 снизу? :) в 335 е9х 2 ряда катализаторов. Первый рядом с турбами, второй ряд рядом с кпп. Вот когда убираешь второй ряд- тогда и начинаются этот чрезмерный звон, и бас, и хрен знает что.
убрать чрезмерный звон - только замена? или что пришаманить можно....?
было похожее, правда не на бмв... тож долго мудохался.
оказались сухари стабилизатора - на вывешенной машине дефект причем не проявлялся, только при проверке на яме.
бенз. тнвд восстанавливает кто у нас или на помойку?
#874 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 25 Март 2016 - 04:35
нет, и эл.водяную помпу тоже нет
#875 Donnie Darko
Donnie Darko
  • 93 сообщений
  • e92 335xi
Отправлено 30 Март 2016 - 04:06
всем хорошего дня! кто коробку в альпину шьет? понравился алгоритм работы
#876 pli-petr
pli-petr
  • 2 292 сообщений
  • 335ci e92
  • витебск беларусь
Отправлено 30 Март 2016 - 05:51
Тоже интересно
#877 Жэка
Жэка
  • 3 279 сообщений
  • 335i E90
Отправлено 31 Март 2016 - 06:43
Интересует дооснащение масляным радиатором Е90 дорестайл.
Опция 840 имеется, а масляного радиатора нет и корпус масляного фильтра без термостатов.
Может кто продает термостаты, корпус фильтра под подключение радиатора и сам радиатор?
Кто может смонтировать?
Ставил ли кто-нибудь тюнингованный радиатор, как он охлаждает в сравнении с обычным?
#878 326
326
  • 1 255 сообщений
  • RS quattro
Отправлено 02 Апрель 2016 - 01:54
Есть комплект оригинальный. Радиатор-шланги-крепеж-термостат-корпус
Сообщение отредактировал 326: 02 Апрель 2016 - 01:55
#879 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 04 Апрель 2016 - 03:38
Инструкция по прошивке АКПП в Alpina B3
!!!ВНИМАНИЕ Если Вы не знаете, что делаете - лучше не делать, вероятность положить блок велика.
Прошивка Alpina меняет работу коробки в режиме D и S. В режиме D коробка переключается на повышенные передачи на более низких оборотах и мягче, что позволяет снизить расход в стандартном городском режиме. В режиме S переключения становятся более быстрыми и резкими, что положительно сказывается на динамике. В режиме M скорость переключения такая же как и в S.
На приборной панели отображается используемая передача: D1,D2,D3..
Прошивка для коробки Alpina B3 подходит для 335 выпущенных с 03/07 с моторами N54/N55. Если Ваша BMW выпущена до 03/07 то Вам не повезло clear.png
Для прошивки Вам понадобится:
- хороший кабель D-can
- cофт INPA, NCSexpert, WinKFP
- файлы обновления SPDaten для E9x
- автомобильное зарядное устройство
Если весь софт настроен и работает корректно - можно приступать к прошивке.
ВАЖНО! Если на машине установлена JB4 - необходимо переключить ее в режим 0 карты
- подключите зарядное устройство к машине, важно чтобы на протяжении всех манипуляций она всегда подпитывалась
- включите зажигание, но не заводите двигатель
- подключите провод D-can к OBD разъему
- запустите WinKFP
- Comfort mode (F1)
- Update ZUSB (F3)
- выбираете GKE215
- Choose ZUSB (F2)
- выбираете GKE215 и затем ZB-Numbers 7615835
- OK
- если все сделали верно, то сверху увидите Assembly Identification number 7615835 (ALPINA) и Hardware 7591971
- Enter VIN (F4) вводите свой вин (проверьте дважды)
- OK
- Done (F8)
- Program (F3)
- появится всплывающее окно о том, что блок может быть перезаписан 63 раза, нажимаете OK
- появится строка прогресса и она пройдет до 100% 2 раза. В первый раз достаточно быстро, а второй раз около 3-4 минут.
- если все сделано правильно, то по завершению во всплывающем окне будет сообщение, что программирование успешно завершено.
- выключите машину, закройте ее, подождите 5 минут и затем запустите. Если все сделано верно, то не появится никаких чеков. Наслаждайтесь clear.png
Если у Вас перестали работать кнопки на руле для ручного переключения передач, то Вам необходимо с помощью NCSexpert закодировать блок EGS.
Источник: http://www.bimmerflow.ru
Сообщение отредактировал -=Ya=-: 04 Апрель 2016 - 03:38
#880 mpDOG
mpDOG
  • 49 сообщений
  • E93
Отправлено 04 Апрель 2016 - 07:10
это явно не у каждого будет...
в Минске делает кто?
#881 740i
Отправлено 04 Апрель 2016 - 11:21
человек пять точно делает
#882 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 04 Апрель 2016 - 11:27
есть д-кан нормальный. значит сделаю). но не в минске.
#883 mpDOG
mpDOG
  • 49 сообщений
  • E93
Отправлено 10 Апрель 2016 - 08:01
и кто эти светлые головы?
желательно, чтобы сразу и ТО коробки могли сделать...
#884 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 11 Апрель 2016 - 05:16
На яме покачать машину из стороны в сторону, смотреть на втулки стабилизатора  :good:
#885 Malkin_66
Malkin_66
  • 102 сообщений
  • BMW E90 335i
  • Минск / Беларусь
Отправлено 24 Апрель 2016 - 02:06
Есть человек, зовут Паша!
+375-44-781-32-62
Сошлитесь на клуб е90!
