Все вопросы связанные с 335i E90-93
Сообщений в теме: 1036
#946 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 09:56
Насколько я знаю, там фильтр встроен в топливный насос, и меняется он только в сборе. Поправьте, если не прав.
#947 Rollin
Rollin
  • 5 325 сообщений
  • хз
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 12:15
Подскажите, какой интервал замены топливного фильтра в N54?
Слышал мнение, что данный фильтр расходников не является и плановой замене не подлежит
Всё правильно вы слышали. Просто так его не меняют.
#948 andri
andri
  • 262 сообщений
  • e92 335 / F02 750
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 02:02
Прекрасный автомобиль )))
#949 Donnie Darko
Donnie Darko
  • 93 сообщений
  • e92 335xi
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 10:32
Товарищи, кто в логах силен?
#950 trickydev
trickydev
  • 16 сообщений
  • e92 335xi
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 12:10
 Товарищи, а как часто ломаются у вас машины?
Я после прошлого хозяина все починил, расходники все поменял.
Не прошло месяца - опять чек енжины начали гореть.
К чему готовиться?
#951 andri
andri
  • 262 сообщений
  • e92 335 / F02 750
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 01:38
К чему готовиться?
А что вы подчинили?
Расходники на то и расходники, что меняются не зависимо от того ломается машина или нет, и не гарантируют бесполомочного существования Авто.
А чек, насколько я знаю, может вылезти по огромному количеству вещей, и не почитав машину на компе - это гадание на кофейной гуще. Хотите результата - езжайте к специалистам на диагностику. Я обращаюсь к тем, которые сразу исправить неисправность могут, так как просто диагностика меня мало интересует, а результаты не всегда подтвердятся
#952 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 10:17
можете купить адаптер и читать программой на айфоне или андроиде сами и будет легче... ну а чтобы быть уверенным что все хоть раз поменял надо поменять или сделать турбы, убедится что система впуска после турб герметична, заменить форсы свечи катушки, помпу, иметь исправные лямбды и АКПП
Сообщение отредактировал redisco: 01 Октябрь 2016 - 10:18
#953 740i
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 10:38
про насос забыл  :D
#954 trickydev
trickydev
  • 16 сообщений
  • e92 335xi
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 11:49
У меня было
- масло в антифризе(поменял теплообменник)
- пропуски зажигания(свечи поменял)
- ошибка давления турбины(распределители)
-  масло еще в коробке поменял с паддоном.
Все это с расходниками уже нормально затянуло, больше 1000.
Конечно сейчас поеду на диагностику. Но скорее всего опять что-то сломано и опять норм денег будет)
Просто всего месяц прошел. Машина просто отличная, я знал что дорогая в обслуживании и все таки 9 лет пробега.
Я к тому просто и спрашиваю, к чему готовиться по эксплуатации. Я все таки надеюсь, что все исправлю и дальше не должна ломаться.  При том конечно, что у меня почти всегда тапка в пол.))
Сообщение отредактировал trickydev: 01 Октябрь 2016 - 11:51
#955 trickydev
trickydev
  • 16 сообщений
  • e92 335xi
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 11:53
Блин, неплохой список. Этого всего конечно я не менял кроме свечей.
Можете подсказать, сколько это все попросит с учетом нормальной АКПП.
Сообщение отредактировал trickydev: 01 Октябрь 2016 - 11:55
#956 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 12:15
ошибки читайте и надо знать что меняли предыдущие владельцы, помпу высокого давления и водяную забыл, если тапка в пол то можете сразу пару коробок из Америки заказать с доноров, это будет дешевле чем чинить
#957 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 01:39
Если были старые свечи и катушки, то просто замена свечей без замены катушек -- выброшенные деньги, т.к. убитые катушки убьют новые свечи и наоборот. Не претендую на экспертное заключение.
#958 mpDOG
mpDOG
  • 49 сообщений
  • E93
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 05:28
всем привет.
кто на чипе - заслонка выхлопа всегда открыта?
у меня - да(
напрягает слишком громкий звук...
вариант чтобы и чип и заслонка работала вообще бывает?
зы.
читаю в настройках....
speed 4 touch 5
CANflap toggle on off - оно?
т.е. с руля можно поменять?
Сообщение отредактировал mpDOG: 24 Октябрь 2016 - 05:49
#959 vanichsfkc
vanichsfkc
  • 57 сообщений
  • E36 coupe
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 04:32
всем привет.
у меня - да(
зы.
speed 4 touch 5
Да оно. Отключи с руля через меню 4-5
#960 mpDOG
mpDOG
  • 49 сообщений
  • E93
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 07:40
вроде отключаю/включаю... понять не могу то ли работает то ли хз(
