Все вопросы связанные с 335i E90-93
Сообщений в теме: 1036
#106 moscow412
moscow412
  • 482 сообщений
  • Niva
  • ♕ Smalyavichy county ♕
Отправлено 23 Июнь 2011 - 10:23
это настраивается через айдрайв,в разделе света помойму чето вроде triple signal или типа того галочку надо поставить
#107 bmw730d
bmw730d
  • 243 сообщений
Товарищи, вот в мануале к 353-й сказано, что при "половинчатом" нажатии на рычажок включения поворотников (надеюсь понимаете о чём я), сигнал поворота должен включаться 3 раза... Почему-то лично у меня при таком нажатии он моргает только однократно. В чём прикол? :1123207701:
В Е60 с ССС троекратное моргание в настройках устанавливается... через айдрайв
#108 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
  • Xdrive 35i
  • MINSK
Отправлено 24 Июнь 2011 - 10:28
айдрайв только не у всех есть)
#109 Den
Den
  • 426 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2011 - 12:44
С приборки настраивается при включенном зажигании. Найди раздел меню с ключиком и шкалой.
Я у ся убрал наоборот с 3 на 1 :)
пысы: там ещё много интересного, например настройка моргания фар при открытии\закрытии авто с ключа и тд
#110 Zuxit
Zuxit
  • 303 сообщений
  • е90 335i
Отправлено 26 Июнь 2011 - 02:36
С помощью левого рычажка?
#111 Den
Den
  • 426 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2011 - 04:31
ага
#112 lllllllllllll
lllllllllllll
  • 53 сообщений
  • 335XI E92
Отправлено 28 Июнь 2011 - 12:05
Может кто подскажет как отремонтировать доводчик ремня водительского, а то доводчик приезжает без ремня ?
#113 Zuxit
Zuxit
  • 303 сообщений
  • е90 335i
Отправлено 30 Июнь 2011 - 12:17
Чёт не совсем понятно :1123207701:
#114 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 30 Июнь 2011 - 12:35
это в купе
#115 lllllllllllll
lllllllllllll
  • 53 сообщений
  • 335XI E92
Отправлено 30 Июнь 2011 - 02:56
как я понимаю нужно межанизм №16 поменять и все будет ОК ?
#116 Zuxit
Zuxit
  • 303 сообщений
  • е90 335i
Отправлено 30 Июнь 2011 - 10:42
А кто знает, какие лампочки стоят в противотуманных фарах? H1, Н4...? И в дневных ходовых огнях? :))
#117 DOHC
DOHC
  • 1 191 сообщений
  • GTR
  • Минск,BY
Отправлено 14 Июль 2011 - 02:41
Сегодня наткнулся в компе на фотки(а-ля 335 meet)...
Решил выложить(по принципу-какие есть :1123207701: )...
#118 moscow412
moscow412
  • 482 сообщений
  • Niva
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:52
хорошие фотки,спасибо :good:
#119 скат
скат
  • 119 сообщений
  • 335 e92
Отправлено 16 Июль 2011 - 03:10
Подскажите может кто сталкивался при разгоне рамку в пол на третьей передаче загорается чек. При частичных нагрузках все хорошо, заводится тоже хорошо. Также при максимальном ускорении есть ощущение резкого подхвата с 5000 до 5500, а так же если вне этих оборотов полностью выжатую педаль чуть приотпустить машина начинает разгонятся быстрее? Что делать-?
#120 DOHC
DOHC
  • 1 191 сообщений
  • GTR
  • Минск,BY
Отправлено 16 Июль 2011 - 04:27
А-ля привет топливный насос...У меня как-то так все начиналось.
Сначала редко загорался,потом стало чаще-именно при резком ускорении...
Но только с чипом,в стоке все было нормально-никаких проблем.
Потом стал загораться и в стоке...
Т.е как вариант.Не факт что у тя тоже причина в этом...
Но у меня все начиналось имено так-и заводилась сначала тоже хорошо...
5000-5500 у Макса оч интересный подхват-мот потому что механника(сел после АКПП-интересно у него машина едит)-с машиной у него вроде ниче не делали.
