E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#3421 Erop09/
Erop09/
  • 85 сообщений
  • E28 518
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 09:15
залил антифриз.не греет печка. шланги горячие..но воздух идет холодный. может знает как развоздушить систему? думаю причина в этом. мотор м10 карб.
#3422 Soliman
Soliman
  • 438 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 11:17
выставил зазоры клапанов, мотор очень ожил но звук погромчал. гдето промахнулся с точностью. ставил 0.3 на горячую. в пару кулачках на болтиках, которые держат эксцентрик свернута резьба. кто знает про материал болта или заколхозить можно самому. а то 1 болтик 24.000р стоит. обсурд
#3423 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 12:52
лучше купи болты,а то можно пустить двигатель в разнос. Или найти идентичные..
#3424 korg
korg
  • 34 сообщений
  • e28 m20b20
  • Минск, РБ
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 02:58
подскажите пожалуйста хорошего спеца по бмв надо завести m20b20 mоtronic 87 го
#3425 IGORF
IGORF
  • 4 050 сообщений
  • Subaru, bmw
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 03:09
после чего не заводится?
#3426 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 07:22
там болты с резьбой мельче чем классические м6 оттого и классические гайки "на 10" не нарернуть.дороговато както...зазоры ставят на холодном движке.
#3427 intel-
intel-
  • 72 сообщений
  • 524td e28
  • Витебск
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 07:32
а почему тогда в книге на горячем?
#3428 Soliman
Soliman
  • 438 сообщений
  • Soligorsk
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 09:26
наварачивать ничего не пытался даже, попросту откручивая гайки они стоят на месте. по книге на горячую 0.3, а на холодную 0.25. но рекомендуют на холодную изщ-за стабильности холодного состояния мотора, а горячий за мин40 и остыть успеет, да и в горячий мотор и руку не особо впустишь. как то так имхо
#3429 intel-
intel-
  • 72 сообщений
  • 524td e28
  • Витебск
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 10:02
просто на дизеля в книге только на горячем почему-то... а тут обратное утверждают... вот и спрашиваю)
#3430 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 12:18
купил новый датчик температуры ОЖ, вместо неправильно показывающего (синий сектор проходит и всё-рабочая!, но об этом меня хозяин бывший предупреждал). Так вот поставил, а он, падла не работает!!! ни в одну сторону, т.е. как провода ни крути, всё равно не показывает... развоздушка или брак?? сопротивление не мерял...
#3431 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 10:14
Согласно книге на холодном ДВС (535, М535, 524d/td, 525,528) зазор составляет 0,30 мм, на разогретом 0,35 мм (зазоры одинаковые что на впуск, что на выпуск). Проверка зазоров клапанов проводится через каждые 20 000 км. :120374:
#3432 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 10:17
Померь сопротивление если сопротивление меняется при его нагреве то рабочий если нет то БРАК.
#3433 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 12:36
подскажите,как разбираются ноздри? Хочу достать чёрные пластиковые и почистить и их и хром.
#3434 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 10:53
не совсем понятно написано, но я так понимаю ты хочешь снять ноздри и две передние решётки?? если так, то тебе нужно: 1-поднять капот, 2-взять крестовую отвёртку и открутить пластиковые шурупы по кругу решёток, смотри внимательно, не пропусти, а то потом что-нибудь заломаешь. 3-вынь пластиковые-дюбеля-крепления, там, где ты уже выкрутил шурупы. 4-если у тебя не стоят омыватели фар, можешь снять решётки, если они стоят, отверни заглушки на торце одной из пары щёток, ключом с башкой на 10 открути гайку, удерживающую блок-щётку, сними её(то же самое на второй стороне) и уже после этого снимай решётку, только учти ещё шпильку крепления и то, что к решётке будут подходить трубки подачи омывайки....5-ноздри откручиваются ТОЛЬКО СВЕРХУ, потом обрати внимание на крепление внизу-не заломай его (вынимаются вверх под углом). вроде так...:) удачи :heey:
#3435 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 12:49
нет,не совсем то) нужен был совет по поводу разборки самих ноздрей) потратил 2 часа разобрался с конструкцией крепежей,сам всё разобрал, ничего не сломав.. Решётка состоит из 3 частей,основы решётки и двух хромированых 'яиц',которые накладываются на неё и крепятся шплинтами.
