E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#3016 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 20 Август 2012 - 01:13
стаб тут не при чем. смотреть сайленты. и рулевое. По рывка при повороте - скорее всего либо насос либо редуктор
#3017 Soliman
Soliman
  • 438 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 20 Август 2012 - 03:53
устранение проблем с редуктором - замена?
#3018 я на Е-28
я на Е-28
  • 291 сообщений
  • E-28
Отправлено 20 Август 2012 - 04:25
да, Т.К его ремнт будет строить целой е28. и спец оборудование надо.
Снимете стабилизатор и покатайтесь, разница очень чувсвуетьсЯ что дает стаб.
#3019 Soliman
Soliman
  • 438 сообщений
  • Soligorsk
Отправлено 20 Август 2012 - 07:50
буду менять передние две стойки. а пока помучаюсь
#3020 korg
korg
  • 34 сообщений
  • e28 m20b20
  • Минск, РБ
Отправлено 20 Август 2012 - 08:57
подскажите снова по дискам: есть вариант 17 широкие 9 и 10 дюймов...пары...параметров вылета не знаю, знаю лишь то, что стояли на е34, резя 235 45...можно быть хоть как уверенным, что влезут в е28?? и какие пределы по ширине и вылету и размерности лезут?
#3021 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 20 Август 2012 - 09:52
По диаметру станут, по вылету скорее всего придется либо катать, либо резать арку. По вылету 7J ET20 с резиной 225/60R15 становятся нормально, 7J ET7 с этой же резиной - уже надо вырезать всю кромку арки (сзади).
#3022 korg
korg
  • 34 сообщений
  • e28 m20b20
  • Минск, РБ
Отправлено 20 Август 2012 - 10:36
там диск широкий, восьмерка минимум....хотя арки и так уже уставшие по кромке:) кто вообще ее придумал)))
#3023 Soliman
Soliman
  • 438 сообщений
  • Soligorsk
Отправлено 21 Август 2012 - 07:18
не айс будет с такими колесами.....
#3024 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 21 Август 2012 - 09:12
Кто нибудь может подсказать какой ремень на м20б27. на 127 или на 128 зубов? А то хочу поменять, а на шате м не знают..... какого производителя порекомендуете? ролик и ремень.
#3025 korg
korg
  • 34 сообщений
  • e28 m20b20
  • Минск, РБ
Отправлено 21 Август 2012 - 09:14
ПОЧЕМУ не айс?? широко, с полкой и вылетом:) красиво...
#3026 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 21 Август 2012 - 10:10
по Автокату на все 3 разновидности 525е идёт ремень грм на 128 зубов на двигатель выпуска до 12/1985, по АЕ номер TB138, по Contiteth - CT528 Gates - 5041
с 01/1986 шли ремни на 127 зубов по АЕ - TB241,по Contiteth - CT520 по Bosch - 1 987 949 053 DAYCO - 94139 :heey:
#3027 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 21 Август 2012 - 10:17
вечером посчитаю количество зубъев, аж самому интересно стало. Ролик брал ina ремень contitech
#3028 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 10:26
У меня 83 год ремень 127 зубов. Вообще без разницы, можно поставить и тот, и другой, разница лишь в положении натяжного ролика, возможно придется немного расширить прорезь под крепежный болт на ролике.
#3029 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 21 Август 2012 - 10:27
блин так может нет разницы какой ремень ставить? у меня машина 86года тобишь теоретически 128 зубов должно быть. мот поэкспериментировать с ремнями. может двигатель по разному будет работать
#3030 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 21 Август 2012 - 10:55
не думаю что будет хорошо работать, да и не упрется ли поршень в клапана?, смотри аккуратнее с экспериментами
