E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#3106 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 10:40
буду проводить я опыт по перепресовке левых крестовин в бмвэшную . отпишусь. :blink:
а что проблема найти родные крестовины?
#3107 Сибиряк
Сибиряк
  • 457 сообщений
  • 7
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 05:57
привет! Ребят подскажите. Расходомер воздуха по бошу 0 280 202 091 - это с какого именно мотора, каким обьемом? Человек утверждает что с е28 обьемом 2.8i. Еще такой вопрос - станет ли такой расходомер на м30в28 семерошный, тобишь е23? Будет ли работать нормально, в плане хх и расхода? Там побошу должен стоять 025... Спасибо ребят!
#3108 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 06:20
Это расходомер с мотора м20в27. На м30в28 не подойдет, разные впрыски.
#3109 Сибиряк
Сибиряк
  • 457 сообщений
  • 7
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 08:32
Тоесть он правда стоял на е28 с обьемом 2.8! ? Это нормально, что в поиске расходомер этот выскакивает как с 2.5! ?
#3110 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 11:35
у крестовины люфт есть, но ооочень маленький, руку прикладывал стучит где то в этом редукторе, рулевое все буду пересыпать, а потом уже буду регулировать. Огромное спасибо.
лишь бы на пользу, чем могу :)
#3111 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 10:39
В каком поиске? ЕТК дает применимость только для м20в27. Экзист тоже. На м30в28 этот расходомер стоять не должен. На 2,5 тоже смотрел, не бьется этот номер на 2,5. Данному номеру по Бош соответствует ориг. номер 13 62 1 710 544, а на м20в25 идет 13 62 1 710 543. На м30в25/в28, как правильно ранее замечено, должен стоять 025 расходомер, оиг. номер 13 62 1 272 101.
#3112 Сибиряк
Сибиряк
  • 457 сообщений
  • 7
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 10:01
Спасибо за инфу братан
#3113 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 10:05
Я не искал.у меня 3 есть на опыты
#3114 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 03:44
кто регулировал клапана, интересует несколько вопросов: 1. Как точно выставить коромысло, что б можно было регулировать (вот че нашел: Выставлял 1 ц. в ВМТ и регулировал зазор1 ц. далее проворачивал кол. вал на 120 град. по часовой стрелке и регурировал зазор 5ц, далее согласно порядка зажигания 153624. ) 2. Какой зазор должен быть? слышал типа впуск 0.25 выпуск 0.3 3. "на холодную зазоры выставляются от 0,25 до 0,35 в зависимости от изношенности, и, если нужно чтоб получше перла, на пол десятки отпускают клапана (это не я придумал, это практика)" это как? Люфтов нет, все в огнях. Гбц перебрал (клапана, мск, втулки, шлифовка, притирка)
#3115 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 04:00
прошу прощения, мотор м20в27 525е
#3116 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 10:37
Насчет выставления распредвала в принципе правильно. При регулировке оба клапана в цилиндре должны находиться в положении полного закрытия. Супер идеально точно можно не ловить момент, плюс-минус пару градусов не страшно. Зазор можно попробовать 0,25 мм везде, будет работать тише, но может подколбашивать мотор на холостом ( есть такое свойство у м20 ). С 0,3 мм работает ровнее, но громче. Больше 0,3 мм делать нет смысла, лучше не поедет, а вот торец стержня клапана и шайба-эксцентрик коромысла сильно изнашиваются.
#3117 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 10:54
на счет ХХ если будет колбасить попробую подкорректировать смесь на хх при помощи конвертера МАФ-ВАФ, клапана новые (хотя и торец старых вроде не особо изношен), а вот эксцентрики не менял, думаю что врятли найду их новые.
Какие зазоры посоветуешь на обкатку? после обкатки буду переставлять как положено. Или нет разницы, на обкатку или нет? (по мотору поменял все)
Спасибо
#3118 atacked
atacked
  • 268 сообщений
  • e28 524td
  • Солигорск
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 01:26
может кто знает длину тяги11он для дизеля и еты одинаковая, свою снять не могу,ямы нетуИзображение
#3119 atrafka
atrafka
  • 24 сообщений
  • 525i
  • Смолевичи,Беларусь
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 09:28
подскажите пожалста,почему не работают тахометр и эконометр? всё остальное в норме
#3120 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 09:49
датчик оборотов не пашет или провод от него. находится на редукторе
