E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#3166 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 06:43
Anton 33734 спасибо, но расстроил(( у меня на м52 на 140 или 120 стоял((
#3167 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 09:52
Нашел - такие генераторы, как тебе нужны, были на е34/е32 с м30 мотором - 90, 115 и 140 А. Так что можно поискать.
#3168 e-28 524d
e-28 524d
  • 405 сообщений
  • 330d limousine e46
  • Berezino/Belаrus
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 11:47
Подскажите, может кто сталкивался. К верхней части насоса ТНВД подходит вакуумный шланг из вакуумной системы. В него из насоса попадает салярка, чего собственно быть не должно. Поскольку вакуум тянет к себе, то она (салярка) поднимается по ним в вакуумную систему и далее попадает в мембрану усилителя тормозов, от чего последняя выходит из строя, рвётся. Сказали что верхняя часть насоса называется пневмокомпрессор в котором ходит шток, в конце которого стоит сальник, который видимо и является причной неисправности. Вопрос так ли это и возможно ли не снимая насос с машины, разобрать самому и заменить? или дорога к ТНВДистам??Изображение
#3169 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 01:51
<br />ребят, какие генераторы ставились на 525е? у меня 90, хочу побольше поставить ампер на 140, реально ли найти? буду музыку делать на 1кило примерно<br />
<br /><br /><br />
Я честно говоря не понимаю зачем такие мощности в машине. Если правильно расчитать акустику то не нужно громко включать что бы получить удовольствие.
#3170 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 02:00
Anton 33734 спасибо, буду иметь ввиду barrakuda часто катаюсь на природу на шашлыки, и потанцевать на пляже было бы неплохо, да и люблю кишки потрясти
#3171 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 08:41
думаю что 4 динамика по 75 номиналом будет достаточно, а вто сабик хочу такой а то на 200 вт ориса не хватало(((
#3172 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 09:08
Картинка интересная однако не похожа на дизель но если только капельку.У меня на ТД данной конструкции нет....Однако присутствует другая шланг от впускного коллектора в ТНВД. А по вопросу разобрать и собрать ТНВД то это можно только есть несколько вопросов: 1. Кода последний раз разбирался насос. 2. После замены одной резинке остальные будут дальше целыми. При заборке данного агрегата могут возникнуть ряд вопросов которые нельзя устранить в гараже. Выбор за вами или экспериментировать с разборкой или пойти к ТНВДэшникам.
#3173 atrafka
atrafka
  • 24 сообщений
  • 525i
  • Смолевичи,Беларусь
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 12:27
Ребята ну подскажите пожалстааааааа. где купить Б/ушный блок фар со стороны водителя,задолбалась искать,и вся работа стоит
#3174 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 08:52
Если любишь кишки потрясти есть два варианта.
1. встроить саб в водительское сидение. Поверь ощущение непередаваемое.
2. самый лучший способ - постаь себе квадратные колеса :).
ЗЫ.
Но впринципе поставишь мощнее генератор будет больше расход и тупее машинка. родной генератор минимум 5 лашадок забирает без нагрузки даже.
1 вариант вполне реальный. в 28 кузове места хватает под седушкой. (главное что бы днище не прогнулось) :)
#3175 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 09:17
только саб пионеровский на 600 ват будет стоить около 250 уе ну и акустики у нас на рынке нет. только москва.
#3176 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 10:43
а на абв в разделе продаж б/у з/ч?
ЗЫ.
интересно, откуда такие цифры в 5л.с. потерь на работу генератора?
#3177 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 11:29
не помню уже от куда но где то читал такое. внете. когда то давным давно катался на копейке так когда лопнулремень генератора машина летала.. и холостые сразу ровненькие стали.
#3178 reihe
reihe
  • 189 сообщений
  • E-34 525i E-28 520i
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 12:45
Внедряй нормальную музыку в авто, у нас всё можно купить, главное кошель потолще! А тут тебе понапишут что от кол-ва динамиков колёса медленнее крутятся :))) , от саба подвеску разбивает и....
#3179 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 01:36
внедрять буду полюбому, саб орис AMW-15 , но гену позже буду искать
#3180 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
  • Е83 3.0 Si, E28 520iA
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 10:24
при замене ремня ГРМ и ролика какие подводные камни на моторе М20B20? поделитесь опытом, кто менял сам спасибо
