Ничего сложного. Удобнее выставить по меткам валы до снятия старого ремня. Аккуратным надо быть с промежуточным валом, на нем меток нет, но правильное положение необходимо сохранить, дабы потом не регулировать зажигание ( метку можно сделать самому ). После установки нового ремня не зажимать крепеж натяжителя сразу, провернуть коленвал в направлении рабочего вращения на пару оборотов, проверить совпадение меток и только после этого зажать натяжитель. Ремни бывают 127 и 128 зубов, к каждому идет свой ролик.при замене ремня ГРМ и ролика какие подводные камни на моторе М20B20?
поделитесь опытом, кто менял сам
спасибо
E28: эксплуатация, ремонт
#3181
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 12:00
#3182
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 02:04
Понял, спасибо, метки сделаю.Ничего сложного. Удобнее выставить по меткам валы до снятия старого ремня. Аккуратным надо быть с промежуточным валом, на нем меток нет, но правильное положение необходимо сохранить, дабы потом не регулировать зажигание ( метку можно сделать самому ). После установки нового ремня не зажимать крепеж натяжителя сразу, провернуть коленвал в направлении рабочего вращения на пару оборотов, проверить совпадение меток и только после этого зажать натяжитель. Ремни бывают 127 и 128 зубов, к каждому идет свой ролик.
Заодно посмотрю сальники распредвала, коленвала, помпу. По кол-ву зубьев идет деление, вроде, до 85 года выпуска и после, я уточню.
#3183
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 07:36
Есть новый ремень Continental z=128 и ролик INA Z=127 Всё новое просто не подошло. Отдам дешёво
#3184
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 08:20
#3185
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 08:57
#3186
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 09:32
#3187
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 10:35
Если бы еще по кол-ву зубьев совпадало, я бы подумал, у меня 128 зубов, спасибо.Есть новый ремень Continental z=128 и ролик INA Z=127 Всё новое просто не подошло. Отдам дешёво
exist и elcats, даже введя VIN, в оригинальных каталогах бьет оба варианта на 127 и 128 зубов. Как узнать все-таки какое количество зубьев в ГРМ, двигатель М20В20 апрель 1984 г? или только вскрывать и считать?
#3188
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 12:32
#3189
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 01:01
вроде, посмотрели уже по каталогу 128 зубов... по итогу отпишу сколько на самом делеOxen попробуй посмотреть номер на ремне, если он остался. у меня 87 год 127 зубов, тож м20 правда в27
#3190
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 01:28
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 03:39
#3192
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 03:48
#3193
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 08:44
#3194
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 10:19
#3195
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 10:21
