E28: эксплуатация, ремонт
#3241
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 02:53
#3242
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 08:25
абы что...круиз в е28 держит скорость. Скажу больше, что из памяти можно вызвать последнее значение скорости и при этом машина будет сама разгоняться с заданным ускорением..на автомате еще и переключаясь при этомв е46 с электронной педалью при пробуксовке круиз снимется по идее ,+ асц или дсц за этим следит, а с механическим круизом который держет больше не заданную скорость, а обороты двигателя, скорее всего будеи держать обтроты и соответственно пробуксовывать, но это лишь предположения, у меня в е28 круиза нет)
#3243
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 09:00
#3244
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 11:48
да, на е28. в мануале написано, что включается на скорость 45+, но по факту уже начиная с 35 можно включить. возврат к прежней скорости происходит при ускорении 1,5 м/с^2, или 5,4 км/ч^2. т.е если едешь по трассе на скорости 110 на круизе въезжаешь в деревню, притормаживая до 70, а затем тянешь рычаг круиза на себя, то машина будет набирать до 110 стараясь восстанавливать скорость на 5,4 км/ч каждую секунду. на механике это нескольно неактуально, потому что при нажатии на сцепление круиз отрубается. если стоит круиз 110 и обгоняешь на скорости 140, и при этом не нажал ни на тормоз ни на сцепление, то можно отпустить газ и машина продолжит ехать со скоростью 110 при ее достижении. у меня, например, на 4ех ступенчатом электрогидромеханическом автомате при разгоне с 70 до 110 произойдет переключение на 3ью, а по достижении 110 опять врубится 4ая.kirill-er это на е28? если да то расскажи по подробнее, правда на механике наверное эта функция бесполезна. хотя,... ехал, притормозил не переключая передачи, потом опять круиз и все супер))
#3245
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 12:05
#3246
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 09:41
#3249
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 11:54
#3250
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 12:42
купи Хадо, не дорогое и хорошее масло. Ненадо нафтан, и лукойл, неоднагратно сталкивались люди что на этих маслах, мотор показывает братскую руку на высах)всем доброго вечера!подскажите какое масло купить, мотор м30в28 заменил кольца и вкладыши для обкаточных километров подбираю масло)посоветуйте кто проверенное масло чтобы зря труды с мотором не угробить!подумываю купить нафтановское масло может она не такое и плохое=)заранее спасибо)
#3251
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 05:38
спасибокупи Хадо, не дорогое и хорошее масло. Ненадо нафтан, и лукойл, неоднагратно сталкивались люди что на этих маслах, мотор показывает братскую руку на высах)
#3252
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 08:53
#3253
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 11:55
#3254
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 03:17
#3255
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 03:57
