E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#3331 korg
korg
  • 34 сообщений
  • e28 m20b20
  • Минск, РБ
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 08:27
скажем так, поставлен насос, потом день полноценной езды, с четырех до шести тыс:) утром приехал в гараж спокойно, после обеда уже не завелась, ноль эмоций... пока надеюсь что контакты мот отсырели, ибо туман и сырость фильтр надо тож тогда поменять....
#3332 korg
korg
  • 34 сообщений
  • e28 m20b20
  • Минск, РБ
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 12:17
ббеда:) не приходит напруга на сам насос т.е. на-прямую насос работает..проверли искру-нет искры:( датчк коленвала менял совсем недавно, новый, фассет. что смотреть, куда копаЬ, что проверять... говорили еще клемы..клемы на акуме тож норма все
#3333 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 02:35
глянь провод на массу.может отошёл(где-то рядом с насосом по ходу, должен идти на кузов)
#3334 Chert
Chert
  • 55 сообщений
  • 518 е28
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 10:49
Уважаемые, подскажите. Пепелац не заводится(( Бензин есть, в карбюратор поступает, на всех свечах есть искра, аккум хоть и подсевший, но бодренько крутит стартер. Даже зажигание вроде чин по чину выставил. И тянуть пытался... Один результат: стартер крутит, а заветного рёва мотора добиться не могу. М10 мотор, если что. Куда копать?
#3335 korg
korg
  • 34 сообщений
  • e28 m20b20
  • Минск, РБ
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 08:49
так если выставлял зажигание, может неправил выставил?? зы. у меня завелась, поменял местами реле мозгов и реле насоса...завелась) потом переставил все как было, и тож завелась..что эт было, глюк какой-то... вчера кстати релюхи все просто доставал и вставлял назад.глухо. помогла ток перестановка
#3336 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 09:09
1)посмотри свечи - если поступает смесь в мотор, должны быть хотя бы мокрые, карб может быть засорен.
2)проверь еще раз зажигание, у меня было такое со сбитым зажиганием, выставил - проблема исчезла.
#3337 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 10:05
а с карбюратора идёт топливо на свечи?может залил их случайно.. Или наоборот:поплавок в карбе залип и не пускает топливо...
#3338 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 11:31
ребят, подскажите плиз сколько и какое масло лить в редуктор и мкпп, 525е 87 год, коробка гетраг резуктор 525 1771 (без блока). спасибо если я залью декстрон синтетику в кпп ниче страшного не будет? прост хочу что б на морозе масло более жидкое было
#3339 atrafka
atrafka
  • 24 сообщений
  • 525i
  • Смолевичи,Беларусь
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 01:47
по идее должен пройти...для машин запчасти не выпускаются.можно любую оптику ставить..главное,что бы она на дорогу смотрела,а не водителей слепила..
Я конечно тоже слепней ненавижу и чужие глаза уважаю ,спасибо за ответ
#3340 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 05:40
В редуктор 75W90 чуть больше литра, такое же можно и в коробку, около 1,5 л. ATF в коробку в принципе тоже можно, по идее должна мягче работать.
#3341 Chert
Chert
  • 55 сообщений
  • 518 е28
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 06:51
можешь объяснить популярно, как правильно выставить зажигание? может я что-то неправильно делаю
#3342 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 09:53
рад бы помочь, но веришь-нет, первый раз выставлял зажигание на авто и забыл как. Выставил грубо, что бы завелась, на работающем моторе повернул корпус распределителя на запаздывание (против часовой), так, чтобы обороты максимальные и устойчивая работа.
Можешь попробовать так (для бесконтактной транзисторной СЗ): скидываешь массу, поршень 1 цилиндра в ВМТ, снимаешь трамблер, бегунок, пыльник(такая пластиковая шайба как перевернутая тарелка). На корпусе распределителя 4 выступа (крестом, напротив друг друга), на роторе четыре выступа. Надо вращением корпуса распределителя добиться совпадения этих выступов. Как понимаю, в этот момент на свече появляется искра. Собираешь все обратно, запускаешь мотор, и, если заводится :) , прогреваешь его, далее, ослабив болт крепления корпуса распределителя, вращаешь корпус, добиваясь устойчивой работы и макс холостых. Говорят, есть способ попроще)-совпадение меток на корпусе и роторе, но я еще не достиг такой степени развития и просветления, и метки эти не нашел :) Может, кто из владельцев старых бомбардировщиков е28 обладает большим опытом и сможет тебе помочь. И напоследок - на работающем моторе проворачивал корпус распределителя легкими ударами через деревяшку. Может и зря, но 25 киловольт - это 25 киловольт.
#3343 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 10:14
могу, конечно, глянуть на авто, что там стоит и как, но не знаю, буду ли в гараже завтра/послезавтра.
#3344 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 10:49
поправка - вращение корпуса распределителя по часовой - позднее, против часовой - раннее зажигание.
при настройке на работающем моторе - корпус распределителя вращается как по часовой, так и против.
#3345 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 10:00
Везде впрыск, но может кому и пригодится. Мотор м10 1,8, карбюратор пирбург 2ВЕ с контроллером. Была проблема - игольчаты клапаны 1 и 2 камер из-за износа не перекрывали подачу топлива, карб заливал мотор. В продаже есть ремкомплект из 2-клапанов и нескольких прокладок "Meat&Doria S52G" для этого карба, который позволяет решить проблему герметичности клапанов.
