E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#3346 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 03:07
ребята подскажите где прикручивается масса на мотор? один провод (плоский толстый) прикурутил на лапу, а второй не помню куда. Спасибо м20в27 525е 87 год
#3347 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 03:14
на правом лонжероне по ходу движения должно быть отверстие с резьбой.. на м30 моторах так вроде..
#3348 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 04:34
слева на арке,короче на кузове,там,где снаружи левое крыло.у меня так...
#3349 Alexukas
Alexukas
  • 10 сообщений
  • 520i e28
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 04:43
ДА, в м20 справа на ланжероне, в м30 тоже помойму там
#3350 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 06:10
все правильно, по ходу движения справа, крепится к лонжерону и к подушке мотора, а вот где еще есть масса, 2й провод хз куда прикрутить?
#3351 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 07:55
наверняка не скажу, но вроде как у меня второй провод массы под болт клапанной крышки, второй его конец - к моторному щиту.
#3352 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 11:27
Anton 33734 спасибо, чет я пропустил твое сообщение, ну если атф можно то залью атф4 он по температурным режимам до -40 вроде, тоесть будет старт мотора без выжима сцепы намного легче) DrLivci спасибо, чето вспоминается что его от клапанной открутил, буду искать куда его присобачить без натяга к кузову
#3353 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 10:43
ребята сколько крестовин на рулевом кардане?
#3354 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 11:19
еще вопрос, у меня когда то был м52в28 в седане е36, так вот муфта и крыльчатка подходит с этого мотора на мой м20в27, можно ли поставить все с этого мотора? вроде по температурному режиму моторы одинаковые. А разница только в крыльчатке, там больше лопастей, я думаю стоит ее поставить, правда на в диаметре немного больше) спасибо
#3355 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 11:25
одна
#3356 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 07:37
добрые люди =)подскажите какой термостат нужен для м30в28?? для оптимального прогрева ,сколько должна быть температура его открытия??сколько должно быть выбито градусов на нём?заранее спасибо)
#3357 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 09:35
Вечер добрый на носу зима и вот решил поднять такой вопрос кто устанавливал подогреватель масло в поддон я нашел в нэтике такую инфу http://www.vdom.shop.by/7945/10216/ может кто с этим сталкивался буду рад услышать ваше мнения.
#3358 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
  • Е83 3.0 Si, E28 520iA
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 10:05
Вещь, наверное, полезная, только на сайте ни слова о его параметрах - потребляемая мощность, приблизительная температура нагрева масла, длительность нагрева и т.д. Хотя, в инструкции наверняка есть все.
#3359 Soliman
Soliman
  • 438 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 12:42
может сталкивались? сегодня хорошенько прогазовался, И УВИДЕЛ КАК СОЧИТСЯ ВОДА ИЗ РАДИАТОРА. а именно в месте стыковки алюминиевой части с верхней крышкой(пластмасса черная), с низу тоже выступали капельки но менее активно. радиатор разборный? герметики и прочая ерунда могут спасти ситуацию?
#3360 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 10:39
По ремонту радиатора не знаю, возможно, выросло давление в системе охлаждения. Может, неисправна пробка расширительного бачка(не сбрасывает давление), читал в нете, пробку радиатора (кажется, на 7-х) было рекомендовано менять раз в год. Или просто пробита прокладка гбц, трещина в гбц.
