E28: эксплуатация, ремонт
#3361
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 06:15
#3362
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 09:41
#3363
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 09:45
#3364
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 10:55
#3365
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 09:26
порядок работы цилиндров правильно стоит?дело вот в чем..
купил машину..
поменял голову..
не мог долго завести..по многим причинам...все зделал..заводится с пол тыка...
но блин работают только 3 и 4 целиндор..в первый и второй ставлю новые свечи эфекта нет..
когда даёш дусту с надеждай что просрет и пробьет свечи работает с перебоями 3 котел..
подсоса воздуха не где нету..провода в норме..бегунок тоже.
что может быть?
#3366
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 11:01
да не за что, успехов!DrLivci, спасибо за советы по карбюратору. практически решил проблему, осталось только поднастроить его.
#3367
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 10:46
дело вот в чем..
купил машину..
поменял голову..
что может быть?
проверь правильность работы цилиндров и давление в них мот тебе клапана не претерли и там у тебя через раз появляется зазор.
#3368
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 10:49
#3369
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 12:16
#3370
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 12:19
есть человек который торгует этим в минске разговаривал с ним про подогрев маслаВещь, наверное, полезная, только на сайте ни слова о его параметрах - потребляемая мощность, приблизительная температура нагрева масла, длительность нагрева и т.д. Хотя, в инструкции наверняка есть все.
кароче на нем нет степеней защиты ( греет пока не закипит + нужен хороший акб)
#3371
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 02:05
А ценичек не подскажеш. АКБ дизеля должно хватить с запасом, а вот насчет перегрева то можно в схему поставить термо реле я я думаю все будет работать.есть человек который торгует этим в минске разговаривал с ним про подогрев масла
#3372
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 08:50
#3373
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 08:56
#3374
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 10:06
Спасибо позвоним.8 (025) 7400570 и 8 (025) 9576789 зовут сергей скажешь с onliner.by от ромы
#3375
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 11:30
одна из самых легких работ по подвеске, кроме съемника больше ничего и не надо в принципе.буду на днях менять центральную рулевую тягу, расскажите какие нюансы в этом есть? съемник есть только для шаровых. не самый маленький. что еще из инструмента понадобится?
давление топлива в первую очередь смотреть, при слабом насосе форсунки могут лить струей, а не пылить. попробовать расходомер вообще не подключать, форсунки не должны открываться, если льют, то ЭБУ может быть дохлый. еще проверить установку зажигания.need help
m20b20 jetronic 86 год НЕ заводится !!!!
провода свечи насос фильтр новые искра есть форсунки льют (схватывает)заливает свечи
небыло вакума на трамблере поставил расходомер дергается когда на газ нажимаешь мысли встудию
главное реле срабатывает завили с троса троил страшно подумали что проводасвечи поменяли тоже самое
грешил на расходомер таже ерунда насабирал 4 штуки по друзьям тоже самое посмотрите кто номер на расходомере ))))
