E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#3376 100gram
100gram
  • 62 сообщений
  • e28style
  • belarus
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 11:33
насос новый без расходомера тоже схватывает значить мозгам ппц ??
#3377 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
  • Е83 3.0 Si, E28 520iA
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 11:44
буду на днях менять центральную рулевую тягу, расскажите какие нюансы в этом есть? съемник есть только для шаровых. не самый маленький. что еще из инструмента понадобится?
нужен съемник для пальцев рулевой тяги, большим для шаровых может тоже получиться...
#3378 IGORF
IGORF
  • 4 050 сообщений
  • Subaru, bmw
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 11:56
у меня получилось
#3379 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 01:09
боюсь только пыльники повредить
#3380 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 12:36
ИМХО при замене центральной тяги заодно я бы махнул и крайние наконечники, что идут рядом с ней. Цена им 3 копейки, и не надо париться о пыльниках.
#3381 IGORF
IGORF
  • 4 050 сообщений
  • Subaru, bmw
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 01:32
А кто менял рулевой карданчик сильно геморно, я чувствую за 25 лет он там хорошо прикорел, думаю от е34 поставить по идее одинаковые
#3382 intel-
intel-
  • 72 сообщений
  • 524td e28
  • Витебск
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 01:56
одинаковые, себе от 34 нашел. только корпус крестовины дюралевый и намертво прикорел к шлицам. чего я только со своим не делал, и в итоге пришлось пилить полотном ножовки по металлу...
#3383 Soliman
Soliman
  • 438 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 03:37
подскажите где кто видел покупал съемник для шаровых посаженных под конус(рулевые наконечники, рычаги ). вещь нужная а то выбивать конуса очень неблагородное занятие
#3384 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 09:10
вилка на камертон похожая ,но заострённая - хорошая вещ! :good:
#3385 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 10:19
Force 62801 хороший съемник, литой корпус, можно купить через интернет.
#3386 я на Е-28
я на Е-28
  • 291 сообщений
  • E-28
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 11:55
Привет всем, Хочу поставить Дросельную заслонку от м30 2.8 на своей 527I Это возможно сделать через пластину (переходник). Разница между ними Диаметр одной 40мм а второй на м30 50, так вот паук расширять придеться ту часть куда приклепляеться дросель, это все возмодно, но вопрос делал ли кто такое?, если можно сылку. Прирост можности, может и не будет, но на педальку газа чутка резче откликаться, т.к забор воздуха больше, и меньще сопротивление, завтро скину фото или после завтрою
#3387 Soliman
Soliman
  • 438 сообщений
  • Soligorsk
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 06:29
замерял я передаточное число своего редукторо, вывесив заднее колесо. что вышло: 1 полный оборот колеса=2.2оборота карданного вала. что получается??? я в шоке, неужели бывает такой длинный редуктор?110км/ч (соответствует GPS) =2500обор/МИН. неужели такие редукторы длинные ставились?
#3388 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 10:16
Самый длинный родной редуктор - 2,93. Для него будет 2000 об/мин на скорости около 100 км/ч.
#3389 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 11:13
День добрый кто подскажет (инфа нужна срочняк) подушка двигателя от М30(20) на М21 станет или нет? А то на свой дизель не могу найти только оригинал за 45$. А это с М30.
  • Прикрепленный файл  i.jpg   2,59К   6 Количество загрузок:
#3390 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 01:53
И к стати такая подушка стоит и на Е34 520i
  • Прикрепленный файл  Img.jpg.png   61,77К   3 Количество загрузок:
