E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#3436 intel-
intel-
  • 72 сообщений
  • 524td e28
  • Витебск
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 01:55
Согласно книге на холодном ДВС (535, М535, 524d/td, 525,528) зазор составляет 0,30 мм, на разогретом 0,35 мм (зазоры одинаковые что на впуск, что на выпуск). Проверка зазоров клапанов проводится через каждые 20 000 км. :120374:
скачал книгу от 34-ки, и правда, одинаковые зазоры и на холодном тоже указаны... а в печатном варианте написано только на горячем, впуск 0.3, выпуск 0.35. поставил такие зазоры, но на холодном(неохота было в кипяток-то лезть) - гремит по-страшному, но мощность не сниизилась... попробую 0.3 на всех, наверное потише станет...
а при замене термостата на м21 подводные камни есть? есть ли разница как его ставить, если на нем стрелка выбита, а на корпусе вроде как нет отметин никаких?
#3437 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 01:20
какое масло для 525е в коробку лить? коробка механника. атф или трансмиссионный
#3438 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 01:24
#3439 khro.ilya
khro.ilya
  • 44 сообщений
  • 524тд е28
  • Мстиславль
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 06:41
Такой деликатный вопрос. Что мне даст договор купли продажи?
#3440 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 07:16
я слышал, что он якобы позволяет покупателю вернуть авто при обнаружении серьёзных косяков в машине в течение то ли одного, то ли двух месяцев. Но это я слышал, не уточнял.
#3441 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 10:18
У меня книга чисто по Е-28 там это и написано. При замене термика проблем нет, за исключением воздушки если она не откручивалась 100 лет то надо по аккуратней чтоб не повредить алюминиевый корпус. По моей памяти стрелка обозначает направление потока охлаждающей жидкости: (только термик на М21 стоит на 80 С другой не бери самому пришлось так памохаться когда термик стоял на 91 С Vernet и + он заклинил (падла чуть перегрев не произошел) себе потом поставил термик WAHLER на 80 С нет проблем 5 год).
#3442 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 10:23
В зависимости от маркировки КПП если наклейка оранжевая то завод допускает применение АТФ если зеленая то только масло BMW кажись в мануале было написано так ( в свою лью АТФ)
#3443 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 09:04
коллеги, кто скажет на блок М21 лапы от Е34 встают?? (чтобы на Е34 потом двигло поставить правильно) ?
#3444 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 10:38
...тогда ап :)
#3445 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 09:57
...тогда ап :)
По ЕТК лапы одинаковые.
#3446 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 09:19
странно, но я вот такое нашёл :
11 81 1 135 765 левая Е28
11 81 1 135 764 правая Е28
11 81 1 175 603 левая Е34
11 81 1 127 362 правая Е34
#3447 Soliman
Soliman
  • 438 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 06:17
коллектор от m20b25 встанет на M20B20 ?
#3448 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 08:02
Глянь на это: http://etk.bmwsar.ru.../M/L/11/11_3609
#3449 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 10:27
... м-да, эт я в запарке махнул номера, НО ОНИ РАЗНЫЕ, ВОТ:
11 81 1 175 603 левая Е28
11 81 1 127 362 правая Е28
11 81 1 135 765 левая Е34
11 81 1 135 764 правая Е34
так вот вопрос, несмотря на это остаётся, встанут ли лапы Е34 на блок Е28 М21 (в двух вариантах сами лапы разные...получаются :wacko: )
#3450 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 07:33
Сам блок одинаковый только лапки разные если конкретно крепление лап к блоку походу одинаковые, если лапки к раме то разные ( кажись вот так. Че маторчик от е34 надыбал) :heey:
