E28: эксплуатация, ремонт
#3466
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 01:41
#3467
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 02:26
bmwservice.livejournal.com/38285.html. много букв но беспредельно исчерпывающе.Доброго дня всем! Подскажите,пожалуйста,собираюсь поменять масло. Как почистить движок аккуратнее? Можно ли использовать промывочное масло и какое лучше?
#3468
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 03:11
#3469
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 03:39
#3470
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 09:51
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 10:01
на бензинке, сначала подкачка насосом до определённого давления, поэтому после поворота ключа должно чутка пожужжатьребят, а насос начинает качать со стартером, или пару сек качает при включении зажигания? как должно быть правильно?
#3472
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 10:06
#3473
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 10:29
апИ так народ кто подскажет: идет провод от спидометра в неизвестном направлении (откуда он и куда подключается) кто подскажет? Вот фото но с мобилы. К стати панель это сборник есть детали и 88 и 91 года хотя автос бы приобретен в 96 изготовлен в 86 автосик брали в германии.
#3474
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 10:38
#3475
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 11:33
Круиз на машине есть? На фото плохо видно, но если разъем сидит напротив надписи "Tempo", туда обычно подключается круиз.И так народ кто подскажет: идет провод от спидометра в неизвестном направлении (откуда он и куда подключается) кто подскажет? Вот фото но с мобилы. К стати панель это сборник есть детали и 88 и 91 года хотя автос бы приобретен в 96 изготовлен в 86 автосик брали в германии.
#3476
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 11:42
Логика работы насоса зависит от типа впрыска. На старых впрысках типа Джетроник со специальным реле топливного насоса ( высокая коробочка ) при включении зажигания насос действительно включается на короткое время, но это не связано с подкачкой давления. Просто в реле стоит схема отключения насоса в случае остановки двигателя, которая отслеживает импульсы с первичной обмотки катушки зажигания, т.е. пока двигатель работает, импульсы идут, насос качает. Если импульсы пропадают, через короткое время насос отключается, что мы и видим при включении зажигания перед стартом. Пока включен стартер, насос работает постоянно, для этого на реле приходит сигнал с 50 вывода замка зажигания.ребят, а насос начинает качать со стартером, или пару сек качает при включении зажигания? как должно быть правильно?
На впрысках типа Мотроник 1.0-1.3 топливный насос включается только вместе со стартером, короткого включения при включении зажигания нет. На м20в27 должно быть именно так.
#3477
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 08:04
#3478
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 08:41
#3479
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 12:15
14-я любая пойдет, в.т.ч. и вышеуказанная.Народ, подскажите плиз, пойдёт ли резина 205/70 R14??
#3480
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 12:39
Спасибо14-я любая пойдет, в.т.ч. и вышеуказанная.
