E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#3481 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 01:07
всем доброго дня!подскажите можно ли отремонтировать топливный насос бошь??насос до поломки исправно качал, пока какой-то овощ не решил проверить его работоспособность прогнав через него воду((подключал его вроде пытается работать но не качает!=(есть ли лекарство для него??=)спасибо!
#3482 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 04:43
вряд-ли,как только воду через него прогнали-он тут же заржавел.. а раскроешь-вряд ли запресуешь обратно,он будет не герметичен и качать не будет..
#3483 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 05:50
Круиз на машине есть? На фото плохо видно, но если разъем сидит напротив надписи "Tempo", туда обычно подключается круиз.
Круиза нет. Может панель меняли, ведь панельки разные по году выпуска ( но в 1991 году приборка шла другая).
#3484 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 10:11
Приборки-то по годам выпуска различаются конструкцией, но внешнее подключение абсолютно одинаковое. Для стандартного подключения достаточно 2 разъемов ( белый и синий ), остальные идут опционально.
#3485 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 10:47
Доброго дня всем! Подскажите,пожалуйста,собираюсь поменять масло. Как почистить движок аккуратнее? Можно ли использовать промывочное масло и какое лучше?
Для меня промывка - спорное решение, есть мнение, что часть промывки остается, попадает в нормальное масло, сама промывка сильно едкая для сальников(тем более старых). Свой мотор промыл нафтановской полусинтетикой(5w40, 10w40), вторая замена была серой от грязи, сейчас в моторе плещется мотоциклетная минералка 20w50, цвет уже черный, не серый(и то хорошо) ), зимой авто будет стоять. Для м10 1,8 рекомендую промыть натяжитель цепи грм, масло в него попадает с гбц в прилив на крышке цепи механизма грм, где и расположен натяжитель. Со временем там появляется грязь, которая может вызвать износ натяжителя (плунжера) и ненормальную его работу.
#3486 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 11:29
Судя по схеме в районе 5 цилиндра (если считать от ГРМ) со стороны выпускного коллектора. Видя конструкцию имеет такую же форму как и пробка (под конус)как и выдавленную пробку вставляешь немного прессуешь молотком только аккуратно и все. Выдавленные пробки на таком движке так и вставляли когда один козел забыл что в моторе вода зимой и переморозил блок норма та машинка еще 2 года каталось проблем не было. А по поводу отверстия скинь фото покумекаю (на схеме нагнетателя нету)...
Пока в своей "чёрной дыре"-в гараже не нашёл этого ништяка, ссори, но объясню на примере. Фотку, прикреплённую, я думаю, ты видел, так вот под № 1 сам нагреватель он с отверстием точно посередине кругляша самой "пробки" в которую вставлен этот кипятильник. Да, она, после установки будет выпирать из движка где-то сантиметра на 3-3,5, типа стаканчика сбоку. Отверстие где-то 3 мм с небольшой фаской снаружи, около 4-5 мм. Есть мысль, что там подключается какой-то нагнетатель, который гоняет нагреваемую жидкость по малому кругу..??? Буду искать нагреватель для фото, но пока времени реально нет :crying: , если что непонятно объяснил-спрашивай-отвечу сто процентов. :)
#3487 Chert
Chert
  • 55 сообщений
  • 518 е28
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 08:49
спасибо за совет
#3488 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 09:13
Есть мысль что туда должен подключатся датчик (как на стиралке в тэну) и такой вариант не исключен
#3489 КарабасБарабас
КарабасБарабас
  • 124 сообщений
  • BMW 524 td/А Е 28
  • Молодечно/ Беларусь
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 01:18
подскажите, при включении вентилятора печки, он рычит и звук такой как будто вращаетсчя разбитый подшипник
#3490 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 01:25
глянь кожух вентиляторо может он цепляет
#3491 КарабасБарабас
КарабасБарабас
  • 124 сообщений
  • BMW 524 td/А Е 28
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 01:35
как туда добраться
#3492 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 03:19
спереди в моторном отсеке под стеклом посередине. снимаешь защиту(полоса биметалическая,покрытая пластиком) там будет и мотор и сама печка.защиты по краям,над крыльчачками) как то так..
#3493 КарабасБарабас
КарабасБарабас
  • 124 сообщений
  • BMW 524 td/А Е 28
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 07:25
как то так..
спасибо
#3494 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 08:14
после замены обычной барабанной подвески на дисковую с яйцами заметил следующее: 1) машина стала на 1-1,5 см ниже сзади. 2) стали меньше крены в поворотах. такое вообще возможно? или у меня глюки :) стабилизатора сзади как не было так и нет
#3495 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 08:44
кажется..
