Купить за деньгипи**ец!!
где такие головы взять?!
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 10:18
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 10:37
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 11:54
решил подшипники поменять?? (не для разбора же?подскажите пожалуйста.на сколько крепящая гайка в передней и задней ступице?
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 12:09
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 09:06
не мучайся, обломок оригинального болта калёный, его не высверлишь нормально, если будещь снимать ступицу, надо менять подшипник.можно попробовать на обломок полуавтоматом жирно приварить гайку и вывернуть залом(если надёжно приварить).никак нет))просто ступицу снять надо,обломок болта высверлить)
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 09:25
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 09:28
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 09:54
на вопрос 1: вот тут придётся скорее всего высверливать, если уж совсем никак (ВД-шками заливал??), а на вопрос 2ещё такой вопрос,как выкрутить болтик,который придерживает тормозной диск и никак не хочет выкручиваться?
+ и на финал - проблема с колесом,задним левым..открутил все колёсные болты,а оно стоит,как прикрученное,не колышется даже,как влитое..
как его снять?!
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 10:02
как его снять?!
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 10:13
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 10:15
, всё очень просто-берёшь что потяжелее и лупишь по колесу изнутри-наружу, т.е. из-под машины за машину (если диска не жалко-то по диску, если жалко-ставь какую-то прокладку), только машину понадёжней закрепи-на подставки, а то может с домкрата упасть...
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 12:21
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 12:50
для начала поставь её на колодки надёжные, а лупят, обычно со стороны багажника-становишься чуть сзади за колесом и изнутри бъёшь по....(по чём попадёшьмашина целиком висит в воздухе..
из ямы как-то стрёмно кувалдосом лупить..![]()
если машина звезданётся-я там до весны останусь,пока дачный сезон дачники не откроют и не вытащат меня..
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 01:14
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 06:31
