Я снимал руль и облицовки рулевой колонки, густо смазывал все движущиеся части литолом. По итогу пропал скрип при повороте руля и гул при подъеме колонки. Через год руль заскрипел опять, пришлось повторить процедуру.
![Фотография](https://secure.gravatar.com/avatar/f16284b011bc24fdbdbf149ead877d24?s=100&d=https%3A%2F%2Fwww.bmwclub.by%2Fforum%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fbmw%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Шуршит или скрипит руль
#46
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 09:36
#47
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 10:19
Может метод и действенный. Вдшка высохла и опять все начало скрипеть
Вряд ли... Я после Вдшки уже два раза силиконовую смазку впрыскивал - скрип появлялся снова... А вчера залил ею всю рулевую колонку, аж вытекало с противоположной стороны - все равно скрипело. А сегодня с утра - вроде тишина....
У вас другая ситуация - у меня скрип продолжается после снятия ВСЕГО с рулевой колонки, остаётся только шток РК и сам руль...
#48
Похолодало - опять заскрипели. Фирменная фишка
#49
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 11:28
наслаждаемся фирменным скрипом) у меня никакой закономерности, периодически и летом в жару и в дождь и зимой бывает скрип, бывает быстро проходит, а бывает неделю скрипит
#50
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 01:48
Наблюдается корреляция с влажностью воздуха.
#51
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 09:09
У меня такая же хрень. Но после капиталки рейки пропал фирменный скрип и пока не появляется (пишу и боюсь "накаркать").
#52
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 10:00
Ребята, может кто-нибудь покупал на экзисте рейку восстановленную? Хотелось бы услышать мнение...
#53
Отправлено 30 Май 2017 - 06:29
Ну так у кого-нибудь получилось выяснить, что так противно скулит в рулевом у Е60? Вопрос все еще актуален.
#54
Отправлено 01 Июнь 2017 - 12:02
нижние рычаги, скрип в шаровых
#55
Отправлено 01 Июнь 2017 - 07:49
На каком основании заключение? Был скрип, установили новые рычаги, скрип пропал?нижние рычаги, скрип в шаровых
#56
Отправлено 06 Июнь 2017 - 01:28
рычаги пока не менял, залил со шприца масло под пыльник и скрип пропал
#57
Отправлено 07 Июнь 2017 - 08:11
Мое имхо, это чисто совпадение. У моей скрип зависит в основном от погодырычаги пока не менял, залил со шприца масло под пыльник и скрип пропал
Сообщение отредактировал BIG_KID: 07 Июнь 2017 - 08:13
#58
Отправлено 07 Июнь 2017 - 08:04
Тоже склоняюсь к тому, что это совпадение... Уж очень отчетливо не из шаровых звук идет...
Есть подозрение на сальник и подшипник рулевой рейки (там где вал входит).
#59
Отправлено 14 Июнь 2017 - 10:53
может и совпадение, поначалу скрип небольшой был, потом стало слышно даже на улице, закачал масло и все прошло
#60
Отправлено 15 Июнь 2017 - 07:15
вполне вероятно, обычно скрип от рейки
