А инсулиновым шприцом получится? Мне кажется, что это будет проблематично.
![Фотография](https://secure.gravatar.com/avatar/f16284b011bc24fdbdbf149ead877d24?s=100&d=https%3A%2F%2Fwww.bmwclub.by%2Fforum%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fbmw%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Шуршит или скрипит руль
#61
Отправлено 15 Июнь 2017 - 07:32
#62
Отправлено 15 Июнь 2017 - 08:22
Тут в теме, кто-то писал, что ремонтировал рейку, не помогло. Знакомый сказал, что избавился от скрипа заменой рулевых тяг, когда поменяю, отпишусь.вполне вероятно, обычно скрип от рейки
#63
Отправлено 16 Июнь 2017 - 11:31
Менял тяги, наконечники - не помогло.
#64
Отправлено 18 Июнь 2017 - 07:06
https://www.drive2.ru/l/8374297/
Сообщение отредактировал zevse36: 18 Июнь 2017 - 07:08
#65
Отправлено 18 Июнь 2017 - 07:36
#66
Отправлено 18 Июнь 2017 - 10:55
просто нет у этого скрипа одинаковой локализации, вот и лечится по разному, у кого то рычаги у кого то рейка, наконечники, но то что снаружи это точно
#67
Отправлено 15 Июль 2017 - 12:32
У меня этот звук исходит от рейки. Когда отсоединяю крестовину рулевого вала, звук в салоне пропадает. Вопрос, могут ли так скрипеть сальники в рейке или что-то еще. И еще, звук проявляется только на прогретой машине. Машина Е60 2006г. рейка после полной капиталки прошла 50 тыс. км.
#68
Отправлено 16 Июль 2017 - 02:11
Мне кажется, что скрипит что-то на входе вала в рейку: там тоже какие-то сальники, подшипник... Пытался туда через верх жидкую смазку налить (силиконовую) - ничего не изменилось...
#69
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 05:57
итак, порпробуем поднять тему! может кто поборол этот звук?) Звук резиновый, появляется на прогретом авто. звуки эти издаются только при работающем двс. когда машина заглушена при повороте руля не скрипит!
#70
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 06:09
+1 такая же поинтня(итак, порпробуем поднять тему! может кто поборол этот звук?) Звук резиновый, появляется на прогретом авто. звуки эти издаются только при работающем двс. когда машина заглушена при повороте руля не скрипит!
Сообщение отредактировал BUMERISTSANEK: 09 Ноябрь 2019 - 06:09
#71
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 07:41
Этот звук побеждается заменой рейки. Другого способа ещё не встречал. Я после долгих поисков решения, забил на этот звук и борюсь увеличением громкости музыки. Тем более что он появляется только в холодное время года.
#72
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 07:25
Отреставрировал рейку и звук пропалитак, порпробуем поднять тему! может кто поборол этот звук?) Звук резиновый, появляется на прогретом авто. звуки эти издаются только при работающем двс. когда машина заглушена при повороте руля не скрипит!
#73
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 12:12
#74
Отправлено 12 Январь 2022 - 09:59
Мне кажется здесь звук двух видов так сказать, у меня иногда проявлялся еле слышный и как будто в рулевой колонке, а вот вчера появился отчетливый скрип резины, причем его слышно на улице.
Попробую глянуть сайлентблок прямого рычага
