У меня такая проблема. Когда завожу автос на холодную после долгой стоянки, то машина первые минут 5 ужасно отзывается на газ. Если поставить на нейтралку, то машина вовсе теряет обороты и работает еле-еле. может совсем заглохнуть.
Т.к. на машине езжу мало и пробеги почти всегда маленькие, то глянул 9-й тест проверить АКБ. И обнаружилось, что при заводке и работе машины напряжение 13,8-14,0. А в моменты потери оборотов 12,8-13,2. Это и натолкнуло на мысль, что надо генератор отнести в ремонт. Уже почти собрался менять КВКГ по этой причине, если не поможет, то прокладки клапанной крышки.
Может ли проблема решиться именно ремонтом генератора?
P.S. Свечи, фильтра менялись. Чуть-чуть помогает и то возможно просто потеплело на улице. Диагностика не показывает ничего.
