Загорелся значек Аккумулятор.
Сообщений в теме: 240
#46 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 19 Февраль 2011 - 10:31
есть б.у гена,телефон знаешь
#47 Antony
Antony
  • 136 сообщений
  • e39 520 МКПП 01/1998г.в. M52
  • Смоленская обл.
Отправлено 20 Февраль 2011 - 01:44
90% что да, если не ошибаюсь то что с ребрами охлаждения это регулятор напряжения.
#48 Andrewlw
Andrewlw
  • 170 сообщений
  • E39
  • Гомель
Отправлено 28 Март 2011 - 04:22
не подскажите где в Гомеле можно заменить подшипники генератора? естественно качественно )
#49 Rudi Wurlicer
Rudi Wurlicer
    Чё ты такой серьёзный?)))
  • 4 708 сообщений
  • E39 525d; E53 3.0d
Отправлено 08 Апрель 2011 - 10:29
ехал в дождь, начал моргать индикатор красненький на аккум, на светофоре при старте заглохла. Завожу снова, стартер крутит, заводится, включаю драйв...и опять глохнет....появился нехороший запах горелой проводки, я в багажник скидывать клемму. они были горячими. затянул на стоянку..стоит....я расстроен. ааа 2.5 D 2003 год. вот.
#50 ЛАБУС
ЛАБУС
  • 2 070 сообщений
  • педали
Отправлено 08 Апрель 2011 - 11:01
Под капотом видно что ?
#51 Rudi Wurlicer
Rudi Wurlicer
  • 4 708 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2011 - 11:18
не. пока нет. клема искрила, когда пробовали одеть. пока всё.
#52 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 08 Апрель 2011 - 11:49
Денис, тяни к электрикам, похоже чтото с генератором и сопутствующим, лампочка просто так не загарается, то что клемы горячие - плохо, видимо нормально амперами дало, долго маслал ?
#53 Rudi Wurlicer
Rudi Wurlicer
  • 4 708 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2011 - 11:51
не. один раз. мы сразу подумали на гену. Еще один товарищ сказал что промежуточные клеммы могли окислиться. клемма с аккумы на ночь снята)
#54 ЛАБУС
ЛАБУС
  • 2 070 сообщений
  • педали
Отправлено 09 Апрель 2011 - 12:55
Выкрути пробки из аккума и посмотри электролит, если он тёмного цвета то возможно осыпались пластины и замкнуло банку, а может и не одну. Как вариант подкинуть другой аккум.
#55 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2011 - 10:07
+1 про замыкание в акку
#56 Rudi Wurlicer
Rudi Wurlicer
  • 4 708 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2011 - 04:30
подкинули другой аккум. накидываешь клеммы сразу дикий коротун....
#57 Dimo
Dimo
  • 1 401 сообщений
  • ML 3200
Отправлено 09 Апрель 2011 - 04:59
может пройтись по плюсовому проводу до двигателя, может перетерся где.
#58 ЛАБУС
ЛАБУС
  • 2 070 сообщений
  • педали
Отправлено 09 Апрель 2011 - 05:51
Отсоедени силовой провод от генератора и одень клеммы на аккум. Будет коротить или нет.
#59 Rudi Wurlicer
Rudi Wurlicer
  • 4 708 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2011 - 09:09
провод. под задним правым пассажиром. я в шоке. чуть не сгорел. все оплавлено, поролон, кузов.... как считаете, менять провод целиком или изолировать этот?
#60 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
  • E34 М50 525i
  • BY/3-й регион
Отправлено 09 Апрель 2011 - 09:21
если провада подгареле лучше поменяй дабы не повторить эту каку
