Загорелся значек Аккумулятор.
Сообщений в теме: 240
#76 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 09 Август 2011 - 01:42
+...еще пару вопросов,на гене BOSCH зарядка 14-14,1 а на VALEO 14.5-14.7(заметил и проверял примерно на 10 машинах),что за байда и почему так...и тот и другой 140А...все касаемо Е39 525ТДС...понятно что на VALEO приятней думать о зарядке
#77 aleks1969
aleks1969
  • 534 сообщений
  • E39 520 2.2 automatik 2001g
  • ireland
Отправлено 09 Август 2011 - 05:49
по личному опыту, нужно ставить мелкую сеточку на воздуховод генератора который идет с бампера, т.к очднь много листьев и веточек в генераторе!
:good: 100% за этот метод
#78 Neon
Neon
  • 162 сообщений
  • e39 525iA
  • Mahilew
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 03:29
Как узнать какой у меня генератор чтобы подобрать подшипник? (525iA М54 2003 год)
#79 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 02:50
Может кто знает, где хорошо и не очень дорого менят подшипник? Кроме одной темы в услугах ничего не нашел. Неужели нету больше?
#80 Neon
Neon
  • 162 сообщений
  • e39 525iA
  • Mahilew
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 09:28
Могу подсказать контору в Могилеве
#81 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 09:48
Поищи в автобизнесе ремонт генераторов-стартеров. В принципе на любом районе есть по несколько контор, где ребята этим занимаются. Если знать номер подшипника (опять таки можно прямо на этих конторах и узнать), то подшипники можно купить самому на фирме "Мастерподшипник" (можно найти в нэте), там продается оригинальный SKF - это будет, наверное, самый лучший вариант.
#82 WALKER
WALKER
  • 125 сообщений
  • 530d
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 10:56
Я отдавал снятый на "Модников", на Куприянова. Делают в течении пары часов. Подшибник+щетки=220 т.р.(месяца 2 назад).
#83 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 02:26
думаю, если напишешь контакты, то лишним не будет - люди с Могилева тоже заходят.
Вот только не хочется отдавать ребятам, которые потом плохо сделают. По объявлениям не определить уровень ребят. В идеале надо поменять подшипник и проверить полностью генератор.
Сделали все хорошо? Поищу тогда их. Спасибо!
#84 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 09:26
На самом деле работа по ремонту генераторов очень простая - на уровне школьника старших классов с нормальными руками, требующая минимального набора инструмента, оборудования, да и знаний. Это тот случай, когда сделать плохо труднее, чем сделать хорошо. Поэтому не стоит людям дурить голову и требовать от них непонятно что. Даже если нужно перемотать обмотку, они (практически все СТО такого типа) отдают твой генератор на заводы спецам - те мотают новые обмотки.
#85 Neon
Neon
  • 162 сообщений
  • e39 525iA
  • Mahilew
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 09:32
6461080 (Привозишь снятый генератор, они меняют подшипники, ну и вообще ремонтируют)
#86 mexanik-tds
mexanik-tds
  • 125 сообщений
  • 525 tds E39
  • Смоленск
Отправлено 01 Январь 2012 - 11:37
Купил потшипники которы мне сказали выше.Итог:передний не такой
#87 Kent vezde
Kent vezde
  • 10 сообщений
  • BMW e39 525d
  • Беларусь Минск
Отправлено 26 Февраль 2012 - 04:47
Добрый день! Сегодня завел свою машину утром прогрел и начал выезжать со стоянки, вижу на приборке горит лампа аккумулятора. Я не придал этому особого значения , думаю если аккумулятор подсел , сейчас генератор доведет его до кондиции, но не тут то было проехал несколько километров , выключилась могнитола и начали моргать кнопки на приборке. Остановился заглушил двигатель , подумал может клема плохо висит, все нормально . Сел обратно повернул ключ в положение Start, машина не завелась(. Решил буксирнуть , машина завелась и сразу заглохла. Отбуксировал машину на стоянку снял аккумулятор , зарядил полностью поставил обратно , машина завелась , но лампа аккумулятора горит. Сейчас нахожусь в чужом городе у знакомых , домой ехать опосаюсь ))). Помогите советом что может быть: генератор? аккумулятору 2,5 года Varta Silver Dynamic H3 100 AM, зимой в морозы заводился без проблем). Или может есть промежуточные релюхи, предохранители? Огромное спасибо.
#88 XPEH
XPEH
  • 90 сообщений
  • 525d e39 М-technik
  • Беларусь, Минск
Отправлено 26 Февраль 2012 - 05:00
Ты посмотри ремни крутятся?
#89 Kent vezde
Kent vezde
  • 10 сообщений
  • BMW e39 525d
  • Беларусь Минск
Отправлено 26 Февраль 2012 - 05:09
Сейчас посмотрю , вы знаете я недавно поменял демпфер и ремни, но сейчас пойду гляну
#90 XPEH
XPEH
  • 90 сообщений
  • Беларусь, Минск
Отправлено 26 Февраль 2012 - 05:14
Я и подумал, что это демпфер! Я и подумал, что это демпфер!
