Загорелся значек Аккумулятор.
Сообщений в теме: 240
#91 Kent vezde
Kent vezde
  • 10 сообщений
  • BMW e39 525d
  • Беларусь Минск
Отправлено 26 Февраль 2012 - 05:36
Я и подумал, что это демпфер!
С ремнями все нормально))) крутятся , не буксуют
#92 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 26 Февраль 2012 - 06:52
Значит генератор не дает зарядки. Тебе бы на СТО и разобраться с генератором, обычно проблемы со щетками, но кто его знает - снятие таблетки покажет. Провод с генератора на стартер тоже надо глянуть. :heey:
#93 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 26 Февраль 2012 - 07:37
+1... :heey:
#94 Kent vezde
Kent vezde
  • 10 сообщений
  • BMW e39 525d
  • Беларусь Минск
Отправлено 26 Февраль 2012 - 07:58
Огромное спасибо!!! Так и сделаю.
#95 Igorek e39
Igorek e39
  • 19 сообщений
  • e39
  • minsk BELARUS
Отправлено 26 Февраль 2012 - 08:21
Привет подскажите что делать мошина живет своей жизнью упровление магнитолой то горит то не горит или половина горит поворотники сами моргают а на приборке нет, ближ. свет то горит то негорит вобщем как ей захочется заглушил остались задние гобариты гореть пиздец какойто ЧЕ ДЕЛАТЬ
#96 bereza
bereza
  • 528 сообщений
  • 520d e39
  • lesnoy
Отправлено 28 Февраль 2012 - 01:17
ехать к хорошему электрику!если жалко денег то купить пару огнетушителей и ждать.... :kos: .где то замыкает или че то с массой :1981203:
#97 xa4k2010
xa4k2010
  • 90 сообщений
  • E39 525D
  • Орша Беларусь
Отправлено 10 Апрель 2012 - 11:48
Народ подскажите скока, сейчас стоит генератор валео на 120А мотор м57 и можно ли купить отдельно ротор туда и почем. За ранее спасибо
#98 polaks
polaks
  • 71 сообщений
  • е39
Отправлено 13 Апрель 2012 - 09:55
При заводке иногда перестала тухнуть лампочка аккумулятора.Если проехать пару км может потухнуть.Также может завестись и сразу потухнуть.Что за хрень? В тесте акк показывает 11.5V И тогда уж посоветуйте куда подъехать,живу на ванеева.
#99 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 13 Апрель 2012 - 11:25
99% Щетки генератора. Куда ехать - туда, где занимаются ремонтом генераторов, можно и самому поменять...
#100 polaks
polaks
  • 71 сообщений
  • е39
Отправлено 13 Апрель 2012 - 01:51
Поменял щётки.
#101 Grom
Grom
  • 37 сообщений
  • 530d, 01
  • Минск / Беларусь
Отправлено 12 Июнь 2012 - 08:55
Подскажите пожалуйста пропала зарядка, но при резком повороте налево появляется ненадолго и через 1-2 мин. пропадает. Это что: щетки, регулятор напряжения или масса двиг.-кузов?
#102 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2012 - 10:48
Клемы АКБ прикручены ? <(
#103 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • e34m21/e39m47/e39m57///е38m52
  • Лельчицы сити
Отправлено 09 Июль 2012 - 11:44
Привет всем!Такая ситуация:загорелась лампочка АКБ,в 9-ом тесте при работающем двигателе 14.0,при заглушенном авто 12.0!?Вечер так и катался с музлом,с ксеноном,все заводится,на панеле ничего не загорается!Предохранители в порядке!Гену полтора года назад купил б/у с англичанки с небольшим пробегом!Щетки?не думаю!Может проводок про который выше говорили?
#104 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 10 Июль 2012 - 12:00
если по тесту выдаёт 14 и причём в разных режимах,кстати под нагрузкой сильно проваливается?(должно быть максимум до 13) то похоже на глюк приборки. попробуй либо сделай ХР в 21 тесте,либо просто скинь клемы на пару минут.
P/s когда лампочка горит и дело в гене то ты едешь чисто на акб без подзарядки(а на нём долго не попоёшь)а в твоём случае всё с геной порядок.Если же на ххх показывает 14 а на оборотах проваливается меньше 12в загорается значёк акб,это означает что диодный мост всему виной
#105 e36
e36
  • 311 сообщений
  • 523i
Отправлено 10 Июль 2012 - 11:22
Смотри щетки генератора.
+1
