Секреты BMW
#31
Отправлено 06 Июнь 2013 - 06:25
#32
Отправлено 06 Июнь 2013 - 08:27
а как так включить?)Двойное мигание аварийкой,бесполезно но прикольно
#33
Отправлено 06 Июнь 2013 - 08:38
Путём изменения параметров Трейса и следующего кодирования блока LCMа как так включить?)
#34
Отправлено 04 Февраль 2014 - 05:54
Как-то несколько раз спрашивали меня про комфортный запуск: достаточно повернуть ключ в 3-ю позицию и отпустить, а машина заводится сама. Поиском нашел только, что опция шла на 535 и на 540. У меня вот такого нету.
Возможно ли опцию эту добавить или когда эту опцию стали ставить на машины?
#35
Отправлено 04 Февраль 2014 - 06:21
Там стартер другой...
#36
Отправлено 05 Февраль 2014 - 03:27
Там это где?
#37
Отправлено 05 Февраль 2014 - 04:06
Там это где?
Там, где не надо ключ держать пока двигатель заводится.
#38
Отправлено 06 Февраль 2014 - 12:29
#39
Отправлено 06 Февраль 2014 - 10:38
С какого там другой стартер? Все программно делается, а конструкция стартера у всех одинакова.
Спасибо, добрался до WDS и прочитал. Касается и моей дорестовой машины. Вот только почему эта функция не работает не совсем понятно.
На других моторах с завода не предусмотрено такого.
Автоматический запуск двигателяФункция автоматического запуска двигателя служит для повышения комфорта водителя во время процесса запуска. Для запуска двигателя нужно только кратковременно повернуть ключ замка зажигания в положение `Start (Пуск)' (контакт 50). После поступления сигнала с контакта 50 в ЭБУ системы DME стартер активизируеися до тех пор, пока не запустится двигатель. Все автомобили E38 с двигателем M73 уже имеют эту функцию.
Теперь также все автомобили серий E38 и E39, оснащенные двигателем M62 в сочетании с автоматической коробкой передач, имеют функцию автоматического запуска двигателя.
Принцип работы
При наличии функции автоматического запуска двигателя реле стартера уже не включается непосредственно от контакта 50. Контакт 50 служит теперь только для получения входного сигнала в DME 5.2.
При поступлении сигнала ПУСК (контакт 50) в ЭБУ DME 5.2 и одновременном распознавании правильного переменного кода от ЭБУ EWS система DME через выход `Автоматический запуск ` активизирует реле стартера. Необходимым условием для этого является положение рычага управления АКПП `P' или `N'.
Стартер активизируется через реле до тех пор, пока не будет распознан сигнал `Двигатель работает' от датчика положения коленчатого вала.
`Двигатель работает' распознается, если частота вращения коленвала
- n Двиг. > 920 об/мин при холодном двигателе или
- n Двиг. > 680 об/мин при теплом двигателе
кратковременно превышается в процессе запуска.
При распознавании сигнала `Двигатель работает' ЭБУ системы DME выключает реле стартера. Если запуск двигателя не удался, то автоматический процесс запуска прерывается через 20 секунд сигналом "масса" от DME.
#40
Отправлено 06 Февраль 2014 - 11:11
О! Сымаю шляпу - нашел все-таки!
#41
Отправлено 06 Февраль 2014 - 06:31
Осталось совсем ничего - прописать эту хрень в машине или разобраться что у меня за конструктор - рестайлинговая оптика все же не просто поставлена через обманки.
#42
Отправлено 06 Февраль 2014 - 06:42
Леш, а навошто оно тебе? ))
#43
Отправлено 06 Февраль 2014 - 09:00
Ваня, прочитай назначение функции - там ответ
#44
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 09:54
Прочитал всю тему, так и не понял в е39 97г. как включать функцию при выключенном зажигании что бы загорался ближний свет на 30 сек?. Сколько не пробовал не получается(.
можно включить эту функцию только перекодировав блок лсм
#45
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 10:11
Ну, раз отрыли такую тему... Сделали?
