Не работает серво-руль
#46
Отправлено 15 Апрель 2016 - 02:46
#47
Отправлено 07 Май 2016 - 08:19
У меня перестал руль выезжать при включении зажигания, принудительно кнопкой регулируется во всех плоскостях, автоматом не выезжает и не заезжает, когда ключ достаёшь? Кто сталкивался? Есть такая ошибка в DIS:
Отправлено 04 Июль 2016 - 03:12
Люди помогите,на бмв е65 не работает регулировка руля,перепробовал все выше перечисленное,ничего не помогло.Я разобрал колонку,снял оба двигателя,проверил их оба они рабочие а подключив их на место не прекручивоя их на место,попробовал и ничего,снял и поставил клему АКБ сработал один движок поднятия на верх,сработал от джойстика а потом опять ничего,вот как то так.кто знает причину подскажите пожалуйста.
#49
Отправлено 04 Июль 2016 - 07:50
Сообщение отредактировал Юрий 730218: 04 Июль 2016 - 07:52
#50
Отправлено 27 Май 2017 - 06:55
Сделал!!! Была та же проблема, заехал на розочку, зарядили 100 у.е. С таким курсом жаба задушила, поехал купил отвертку, 3 винтика и все заработало Фото сделал, когда снял обшивку рулевой колонки, вставьте отвертку как на фото и надавите в право, до щелчка! и все ок. потратил 15 мин.+ на покупку отвертки)))
спасибо, зделал тоже, помогло.
