Сообщение о износе тормозных колодок
Отправлено 23 Февраль 2011 - 04:06
Отправлено 23 Февраль 2011 - 04:08
Отправлено 23 Февраль 2011 - 04:13
Поставишь датчик ошибка должна пропасть
а красный воскл знак это ручник
это и ручник,и износ колодок и уровень тормозной житкости,это 100 процентов
а может и ещё чего.
после подключения датчика должно придти всё в норму если с остольным нет проблем
Отправлено 23 Февраль 2011 - 04:17
Отправлено 23 Февраль 2011 - 04:20
Отправлено 23 Февраль 2011 - 05:26
Отправлено 23 Февраль 2011 - 06:34
Отправлено 23 Февраль 2011 - 07:51
Все так, но не совсем. Можно поставить новый датчик, а можно просто провода между собой скрутить и заизолировать, тут уже каждый сам для себя решает, нужен ему этот датчик или нет, ни на чем это не отразится, а вот ошибка как в первом так и во втором случае может сама и не пропасть. Тут вариантов несколько, можно на комп, а можно ключ в зажигании на 30 сек в положение 1, затем выключаем и ошибка должна пропасть.к ego1488 +1.
не поставив датчик - ты разовал цепь. Лампа гаснет при замкнутой цепи.
Отправлено 24 Февраль 2011 - 11:16
Отправлено 25 Февраль 2011 - 03:38
Отправлено 26 Февраль 2011 - 11:43
Отправлено 26 Февраль 2011 - 01:06
Отправлено 26 Февраль 2011 - 01:32
Отправлено 26 Февраль 2011 - 02:21
.....датчик в крышке бачкапохожая проблема, вот бортовой не пишет про колодки а пишит про тормозную жидкость(ошибка про колодки есть отдельная), жидкость по максимум. Что делать? И знак горит тож..
Отправлено 27 Февраль 2011 - 01:45
