Регулировка рулевого редуктора Е38, 4.4
Сообщений в теме: 9
#1 veter73
veter73
  • 118 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2011 - 09:39
Здравствуйте. Может кто подскажет как правильно осуществить регулировку рулевого редуктора БМВ-740 Long, 1998 г.в. На редукторе имеется два регулировочных винта. Имеется небольшой стук в рулевом редукторе. Регулирвкой верхнего винта проблему не устранил. Для чего служит нижний винт и что он регулирует? Спасибо.
#2 veter73
veter73
  • 118 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2011 - 12:22
:unsure:
#3 veter73
veter73
  • 118 сообщений
Отправлено 13 Март 2011 - 03:22
:1123207701:
#4 русик
русик
  • 249 сообщений
Отправлено 05 Май 2011 - 11:22
привет, и у меня такая беда
#5 vasim77
vasim77
  • 812 сообщений
Отправлено 07 Май 2011 - 08:04
лучше ездить со стуком чем с зажатым редуктором, когда редуктор поджимают руль становится тугой и реакция на поворот руля оч острая, сильно напрягает, личный опыт
#6 firaman
firaman
  • 743 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2011 - 10:26
неужели никто не делал, поделитесь опытом, новый редуктор стоит 2 касаря
#7 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
Отправлено 21 Август 2011 - 10:15
Регулируецо только верхним болтом, тот который стоит спереди регулируецо центровое усилие, проще говоря центровка редуктора при положении руля прямо.При регулировке верхним всегда проверяй усилие прворачивания руля и при затягивании контрогайки следи внимательно за регулировочным болтом.
#8 mishkey
mishkey
  • 2 353 сообщений
Отправлено 24 Август 2011 - 12:52
Если зажимать все время болт редуктора, то в любом случае попадешь на редуктор. Новый редуктор - это не панацея. Можно поискать хороший б\у. Просто если появилась выработка на средней части червяка в редукторе, то поджимая винт продлевается время до замены данного узла. Как-то так.
#9 firaman
firaman
  • 743 сообщений
Отправлено 24 Август 2011 - 09:40
новый конечно дорого,но поставив новый я забыл про стуки и проблемы с редуктором, кстати нашел только в москве и там сказали что был только один на складе,так только под заказ две недели ждать, поэтому решать вам :120374:
#10 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 10:35
Я разобрал редуктор от Англичанки с пробегом в 300000 км ни на червяке ни на валу я не нашел выработки!Сальники и манжеты позваляют регулировать редуктор до 3мм, очень трудно отрегулировать тот момент когда он и не стучит и не туго крутицо!
