проблема по датчику распредвала м50
Отправлено 25 Февраль 2011 - 03:31
Отправлено 25 Февраль 2011 - 04:05
Отправлено 25 Февраль 2011 - 04:15
Если есть Vanos он мог заклинить в каком то среднем положении, вал остался повёрнутым - отсюда и ошибка. Снимай клапанную и смотри.
ваноса нет
Отправлено 25 Февраль 2011 - 04:23
Отправлено 25 Февраль 2011 - 07:54
неужели они так завязаны между собой что показывает неисправность,может у кого есть снимок или рисунок меток всех на валахТогда смотри положение валов, зазор между датчиком и маркерным диском на валу.
Отправлено 26 Февраль 2011 - 12:23
Отправлено 26 Февраль 2011 - 12:28
в том что после замены датчика распредвала,проблема не исчезла,комп показывает ошибку по (генератору импульсов распредвала),мастер не смог ничего объяснить,сказал приехать через 2 недели,мол будет дилерский комп.хотя я не думаю что тем компом он чтото больше увидит,всё таки какой год машине.3 раза перечитал - так и не понял в чём проблема
Отправлено 26 Февраль 2011 - 01:11
Отправлено 26 Февраль 2011 - 04:18
ошибку сбрасывали,она снова бъётся.ну дык ить тут 3 варианта
1 либо ошибку не скинули
2 датчик - овно
3 проводка
чудес не бывает
про датчик не знаю.
проводка,да чёт сомневаюсьпересматривал,вроде ок.
вот мозг двигла менял в прошлом году,может что там.счем этот датчик соеденён.
Отправлено 28 Февраль 2011 - 01:00
Отправлено 28 Февраль 2011 - 11:44
Отправлено 01 Март 2011 - 11:37
Отправлено 08 Март 2011 - 08:45
Датчик распредвала брал новый или б/у ???заменил по совету мастеров и датчик распредвала,проверили,а проблемка то осталась,только по генератору импульсов.
и какой у тебя мозг, сименс мс40?
Отправлено 09 Март 2011 - 10:09
Отправлено 12 Август 2011 - 06:10
