проблема по датчику распредвала м50
#31
Отправлено 25 Январь 2012 - 10:22
#32
Отправлено 26 Январь 2012 - 10:17
я с этого датчика делал на таету датчие абс, чутка напильником поработал и ок, все работало.куда только они не подходят)))Лови, вот что нашел.
Слышал что подходят дпрв от ГАЗелей... Там стандартный бошевский.. У вас их в России кстати делають.
#33
Отправлено 01 Февраль 2012 - 03:01
#34
Отправлено 04 Февраль 2012 - 12:11
#35
Отправлено 04 Февраль 2012 - 12:30
#36
Отправлено 05 Февраль 2012 - 11:38
Я наверно ошибся когда писал, я отсоединял не клапан холостого хода а расходомер воздуха.Еще попробую почистить клапан ХХ, потом отпишусь.Походу это не датчик ХХ, а датчик массового расхода воздуха...
значит смесь не правильная, а за смесь отвечает ДМРВ и ЛЗ. Кто-то из них не правильно показания в мозг дает, в твоем случае это скорее всего расходомер воздуха.
#37
Отправлено 27 Апрель 2012 - 12:50
#38
Отправлено 27 Апрель 2012 - 03:40
#39
Отправлено 04 Май 2012 - 02:09
#40
Отправлено 04 Май 2012 - 08:40
Ну да, но клапан холостого хода можно попробовать промытьПриветствую.
Сегодня был на диагностике и вот что она показала:
84 Генератор импульсов распредвала
75 Напряжение датчика кислорода
98 Механика регулятора холостого хода
Это значит, что под замену датчик распредвала, лямбда и КХХ?
#41
Отправлено 04 Май 2012 - 06:05
#42
Отправлено 04 Май 2012 - 09:37
Представляю твое лицо когда ты их цену узнаешь.... Если у тебя Сименс стоитЭто значит, что под замену датчик распредвала, лямбда и КХХ?
#43
Отправлено 05 Май 2012 - 12:55
#44
Отправлено 05 Май 2012 - 04:58
У тебя какой мозг в Автосе?"62 Распознователь сигнала зажигания (62 Inition-signal acknowledger)" Что это за штуковина, никто с таким не сталивался?
У меня ошибка ДПРВ определялась как "Опорный сигнал зажигания..." и второя ошибка была "Генератор импульсов распредвала, обрыв/короткое замыкание". Я так думаю, смотря какой провод перемкнет из троих в датчике, так и ошибки разные выплывают.
А ошибка "62 Inition-signal acknowledger" - у тебя могла остаться в памяти после замены ДПРВ. Сотри ее, адаптацию тож обнули, покатайся немного (минут 10, сделай пару заводок) и опять на диагностику.
#45
Отправлено 07 Май 2012 - 04:20
