проблема по датчику распредвала м50
Сообщений в теме: 109
#106 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 28 Апрель 2016 - 10:48
так как какимто образом туда попадает вода, дно в дождь там мокрое.
Через дуршлаг попадает видимо!  :D
#107 Олег Гомель
Олег Гомель
  • 2 сообщений
  • 520i
  • Гомель
Отправлено 28 Апрель 2016 - 10:56
В любом случае клемы имеют свойства окисляться, так каждый думает что воды нет и чего мол им там окисляться....
#108 nikola250
nikola250
  • 2 сообщений
  • 525
  • Краснодар Россия
Отправлено 09 Август 2016 - 12:10
привет всем! скажите должно ли бы питания для датчика распредвала ??? bmw m50b25 эбу бош
если да то как его найти эту причину на скок я знаю что там должно быть 5в но его нет там ???
И ещё При включени зажигания питание подает постипенно народ выручайте
#109 Anzor27
Anzor27
  • 1 сообщений
  • 520i e34
  • Магас
Отправлено 27 Сентябрь 2020 - 03:49
Решил проблему?
#110 melik520
melik520
  • 9 сообщений
  • 520I
Отправлено 12 Октябрь 2024 - 04:06
Подскажите пожалуйста какое все таки сопротивление должно быть должно быть между 1 и 2 контактами ДПКВ на сименсе? а то я на своем проверил у меня 10 Ом, хотя видел информацию что должно быть 1280 +-10 Ом. Вопрос в том, что я посчитал что раз у меня 10 Ом то неисправен ДПКВ, заказал оригинал, он пришел меряю сопротивление и у нового 10 Ом и вообще картина по сопротивлениям ровно такая как и моем. Так вот какой из вариантов правильный .....либо мой старый исправный и дело не в нем либо новый неисправный, что тоже кажется маловероятным?
