DIY: Родной фонарик БМВ - ставим светодиод
#166
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 10:10
#167
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 10:27
Сегодня повторил с фонариком, предварительно купленного с гнездом и проводом (не понадобился). Детали для модернизации нашел в жданах.
Да на е90 надо просто вытянуть заглушку с проводом, защелкнуть провод в гнездо и гнездо защелкнуть в бардачок. Минута работы.
ПС а схема питания есть? в WDS что-то не нашел.
И в остальных кузовах, нужно просто достать защёлку, отсоединить фишки от заглушки и вставить в гнездо.
Схема питания должна быть в WDS, только найти сложно. Поищу.
#168
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 03:01
#169
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 03:10
#170
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 09:11
#171
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 09:28
#172
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 11:09
#173
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 10:32
Нимазашо, ради интереса, всё же хочется разобраться, с каким алгоритмом приходит питание на гнездо зарядки. Мерял на авто, выкладывал фото в теме этой. Загнал машину в гараж, целый час делами занимался, двери открыты, после замерял напряжение - есть 12В. Интересно, там постоянный плюс или всё же засыпает фонарик
Постоянный плюс.
#174
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 10:40
#175
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 03:14
#176
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 03:35
Пока у меня идеи
1. Повесить плюс зарядки на прикуриватель, то бишь, чтобы заряжало только в движении.
2. Изменить схему форанрика:
a) добавить стабилитрон с резистором в старую схему, что защитит от перезаряда аккума фонарика
б) заменить схему на что-то простейшее на LM317 или аналогичное, свободное от этих всех недостатков.
Зачем прикуриватель, можно найти в WDS соединитель на положение зажигания, в Е46 и Е83 точно можно. Зарядка будет происходить разумнее для авто и фонарика. Реализация - 1 провод переложить в соединитель, свободный конец изолировать.
#177
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 03:54
Затем, чтобы если что-то пойдет не так, КЗ и т.д. - вылетит предохранитель прикуривателя и все. Прикуриватель работает только при включенном зажигании.Зачем прикуриватель, можно найти в WDS соединитель на положение зажигания, в Е46 и Е83 точно можно. Зарядка будет происходить разумнее для авто и фонарика. Реализация - 1 провод переложить в соединитель, свободный конец изолировать.
#178
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 04:24
Всё равно, я против такой реализации, когда всё вешается на подсветки, плафоны, прикуриватели. Можно, как во многих оригинальных дооснащениях вывести отдельный предохранитель, опять же, достаточно 1 провод переложить и увести на пред
#179
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 06:17
Согласен, так грамотнее, но гораздо больше усилий, каждый решает сам...Всё равно, я против такой реализации, когда всё вешается на подсветки, плафоны, прикуриватели. Можно, как во многих оригинальных дооснащениях вывести отдельный предохранитель, опять же, достаточно 1 провод переложить и увести на пред
ПС. Меня удивляет реализация завода...
#180
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 06:20
