DIY: Родной фонарик БМВ - ставим светодиод
Сообщений в теме: 207
#181 ATG
ATG
  • 456 сообщений
  • 320d, 330i
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 10:10
Итак, отпишу свой итог. Почитав теории про зарядку аккумуляторов, узнал, что Ni-MH не страшна перезарядка токами, меньшими 1/10 емкости, они просто отдают лишнюю энергию в виде тепла. У меня 270мАч, напряжение 14В, поэтому увеличил номинал регулирующего ток резистора с 250 до 400 Ом. Перепаял плюсовой провод на цепь прикуривателя, получил схему, которая работает только при включенном зажигании. Итоги, минимум усилий, аккум фонарика заряжается оптимальным током и не перезаряжается, аккумулятор автомобиля не разряжается во время ожидания подзарядкой фонарика. Реализация безопасная, цепь висит на предохранителе прикуривателя.
#182 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 09:50
:good: в любом случае, отличное решение. Надо будет перекроить и у себя схемку питания.
#183 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 04:54
какой фонарик ставился на е34? может фото есть у кого? купил фонарик говорили от е36 на е34 не подходит чёрного цвета! от какого кузова на е34 подойдёт?
#184 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 09:32
На старых кузовах е36 е34 и других белый фонарик, чёрный нового типа. Дима в самом начале темы именно дино-фонарик разбирал и переделывал.
#185 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 08:31
'Alexander BMW' сказал(а) 20 Окт 2012 - 6:32 ПП:
вот оно как!
поменяю свой чёрный фонарик нового типа на белый старого)
#186 perevoz
perevoz
  • 18 сообщений
  • e34 m52
  • Питер-Минск
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 05:36
Тема супер! АВТОРУ респект!!!!! Хотел выбросить)
#187 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • E36 SC,E31-840ci,E38-740iL
  • USA
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 05:11
'perevoz' сказал(а) 29 Окт 2012 - 2:36 ПП:
#188 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 21 Март 2013 - 02:55
что то завяла тема) поднялся вопрос а том что фонарик постоянно заряжается! интересно на заводе BMW это не продумали и продолжают так делать? странно это не похоже на них уверен исправили бы этот косяк ещё после е12 кузова и эти фонарики очень старые все белые особенно но работают же и некоторые до сих пор значит не так страшен перезаряд недавно купил белый посмотрим сколько жить будет кстати а даты выпуска на фонариках случаем нету?
#189 ATG
ATG
  • 456 сообщений
  • 320d, 330i
Отправлено 05 Август 2013 - 11:25
Вернусь к теме.
Фонариком пользовался часто, он проработал меньше года, начал моргать в любом режиме. Разобрал. Аккум в идеале, в светодиоде 3 из 4 кристаллов перегорели. (80мА большой былый светодиод).
При 4.2В ток через диод 150мА, что в 2 раза больше номинального, поставил ограничительный резистор 16 Ом, ток стал в норме, при 3.5В светит также ярко (с резистором).
Выводы:
- Ограничительный резистор зарядки аккума работает (400 Ом), аккум в хорошем состоянии
- Обязательно надо ставить ограничительный резистор светодиода (16 Ом), чтобы последний прослужил дольше.
#190 ferro
ferro
  • 60 сообщений
  • 318i swapped to 323i
Отправлено 22 Август 2013 - 12:59
Кто-нибудь подскажет диаметр самого светодиода? Я так понимаю 10мм?
#191 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 22 Август 2013 - 02:03
кто поменяет в белом фонарике аккум?
#192 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 23 Август 2013 - 12:47
BeL.fy сказал(а) 22 Ауг 2013 - 11:03 ДП:
А акум есть?
#193 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 23 Август 2013 - 04:57
billi100 сказал(а) 22 Ауг 2013 - 9:47 ПП:
А акум есть?
неа :mellow:
#194 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 24 Август 2013 - 09:53
BeL.fy сказал(а) 23 Ауг 2013 - 1:57 ПП:
неа :mellow:
Так ты хочешь лампочку оставить, или переделать на светодиод!?
#195 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 24 Август 2013 - 01:45
billi100 сказал(а) 24 Ауг 2013 - 06:53 ДП:
хочу лампочку оставить
