DIY: Родной фонарик БМВ - ставим светодиод
Сообщений в теме: 207
#121 KristOFF_е36
KristOFF_е36
  • 848 сообщений
  • Opel Omega B & e39 m-tech
  • Minsk (Lida)
Отправлено 18 Июнь 2011 - 11:28
Эмммм....а вот у меня есть фонарик, только он не горит. С чего начать??? Как искать причину???
#122 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • E36 SC,E31-840ci,E38-740iL
  • USA
Отправлено 18 Июнь 2011 - 02:29
начать со вскрытия...
#123 alexblr
alexblr
  • 128 сообщений
  • F-10 528i
  • Минск/Беларусь
Отправлено 18 Июнь 2011 - 03:36
спасибо автороу..как приятно, что есть такие люди еще!
#124 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 21 Июнь 2011 - 04:51
Добрый день.
Судя по вашим фото, вы не ставите ограничительное сопротивление на плюсовую ногу светодиода. Разве это правильно?
Вот ссылка для расчета. )))
http://www.casemods...._rezistora.html
После полной зарядки аккума в фонарике (белый от Е36) напряжение было 3,9В
поэтому нужно ставить резистор 5,3-5,6 Ом, иначе диод будет моргать.
#125 AlexOFF
AlexOFF
  • 914 сообщений
  • X3 3.0SI е36/5 m43
  • Москва<->Минск
Отправлено 21 Июнь 2011 - 10:33
Дима, привет. Сделаешь мне черный фонарик?
#126 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 21 Июнь 2011 - 11:06
Дим, насколько я понимаю, чёрных фонариков это не касается?
#127 Камикадзе
Камикадзе
  • 479 сообщений
  • E36 323 IS
Отправлено 21 Июнь 2011 - 12:27
А где сам фонарик купить,а то у меня нету
На ebay.com для Е39 их завалом, а вот для Е36 увы (
http://cgi.ebay.com/...sQ5fAccessories
#128 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 21 Июнь 2011 - 01:58
К сожалению, чёрных тоже касается, в них аккумуляторы такого же напряжения.
#129 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2011 - 02:05
Опиши подробнее, в чём проявляется глюк и насколько серьёзный? Актуально только при полном заряде аккумулятора? Вроде как не моргает, или я упустил что-то.
#130 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • USA
Отправлено 21 Июнь 2011 - 02:11
Моргает диод на полной заряке аккумулятора, как только чуть разрядится - всё норм.
#131 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2011 - 02:14
Странно, проверил (фонарик был в гнезде несколько недель, т.е. полностью заряжен), ничего не моргает. Переделывать, или забыть, чем чревато?? :)
#132 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 21 Июнь 2011 - 08:22
У меня помаргивает в течении примерно минуты после доставания из гнезда, но не постоянно а как будто контакт плохой, не системно, потом пропадает. Я если честно грешил на контакт, надо попробовать впиньдюрить резистор.
Чревато излишним нагревом светодиода, снижением его ресурса вплоть до перегорания.
#133 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2011 - 09:03
Спасибо, Алексей. Понаблюдаем :)
#134 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 22 Июнь 2011 - 09:21
У меня все красиво! Не пользовался 1-2 месяца фонариком, вынул из гнезда и все-СУПЕР :good:
Не знаю, что у вас за проблемы? Не моргает, но у меня и батарея по мощнее (кому интересно читайте тему с начала)
#135 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 22 Июнь 2011 - 09:25
если что лежит родная лампочка+"родной" АКБ!
Телефон в подписи!
