Отправлено 11 Март 2011 - 11:20
Ну тогда отступим от темы в целях просвещения. Самый долговечный метод нанесения изображения на ткань- шелкография, кроме долговечности еще плюс то что рисунок практически одинаково хорошо виден с изнанки и с лица. Именно так и сделан нынешний флаг. Теперь, как в дискавери, - "как это делается"- Макет из формата рисунка преобразуется в векторный, например в кореле. затем изготавливается деревянная рамка на которую натягивается увлажненная мелкоячеистая шелковая ткань и закрепляется. После высыхания она оказывается натянутой как барабан. На ткань наносится слой фотоэмульсии и высушивается. Рисунок инвертируется. На принтере на тонкой фотобумаге в натуральную величину распечатывается инвертированный рисунок. дальше этот рисунок прижимается к обработанной рамке и экспонируется ( засвечивается ) кварцевой лампой. Дальше уже просто- рамка промывается, экспонированные места остаются . дальше рамка высушивается. Затем на столе или на карусельном приспособлении в случае изготовления партии, закрепляется ткань- основа флага и поверх нее плотно закрепляется рамка. Специальную краску для ткани на глицериновой основе продавливают ракелем через ткань рамки и получается изображение на флаге. рамка поднимется строго вверх ибо малейшее движение в сторону смажет рисунок. Краска не высыхает естественным путем, только температурная сушка. Горячим воздухом определенной температуры высушивается- готово. Но это только один цвет, для следующего цвета все повторяется. с той лишь особенность что теперь необходимо точно позиционировать рамку, чтоб не смазать цвета. Теперь понятно, почему я предостерегал от излишнего количества цветов?
