Е21-30 в продаже с av.by , abw.by, onliner.by
Сообщений в теме: 6185
#3406 Beloff TeamBMW1989
Beloff TeamBMW1989
  • 2 664 сообщений
  • Е21 316 Ghost,E30 Tour
  • Бобруйск Беларусь
Отправлено 25 Июнь 2013 - 10:33
Странно, телефон у продавана отключен.
значит нае*ос!!!! :unsure:
#3407 e30_чёрная_купэ
e30_чёрная_купэ
  • 477 сообщений
  • e30 327i
Отправлено 25 Июнь 2013 - 10:52
Я в шоке с перекупов. На 4100 эта машина явно не тянет, при Спайке она была живее и выглядела лучше.
Ну то что перекупы это понятно. Её продали меньше чем за 3 тысячи скорее всего, но вообще она по начинке и состоянию вроде бы была отличная, другое дело состояние и работоспособность...Странно что изначально её так дёшево продали....Ну теперь покупайте за 4к,если не хотели бюрать за 3к, я как то кидал ссылку на этот туринг...очень вкусная цена и начинка была...
#3408 FaTaList
FaTaList
  • 932 сообщений
  • E46 2.5 compact
  • Екатеринбург, Минск, Бобруйск
Отправлено 25 Июнь 2013 - 10:53
Не, если достоит, еду забирать в субботу)
Не буду пока рассказывать, чтобы не спугнуть.
#3409 control1
control1
  • 1 125 сообщений
  • BMW 730 M30B30 e32
Отправлено 25 Июнь 2013 - 11:04
Сколько должен стоить м20б25 в комплекте с коробкой, впуском, выпуском, со всей навеской и мозгами, который не ест масла и с расходом в порядке (10 город) в котором для полного "идеала" нужно шлифануть голову, поменять прокладку под нее же и маслосьемные колпачки за весь комплект ценник 500 уе норм или много?
#3410 Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
  • 1 735 сообщений
  • e34 525iA
Отправлено 25 Июнь 2013 - 11:10
Уверен что это труп :heey:
#3411 control1
control1
  • 1 125 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2013 - 11:12
почему это? хозяин утверждает что масло не жрет, что кольца он сам проверял, что лежит куча новых з\ч которые он отдает в довесок, ввиду того что заменяет свой двиг на м50, м60.. что то в этом духе
#3412 Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
  • 1 735 сообщений
  • e34 525iA
Отправлено 25 Июнь 2013 - 11:17
Я уже сказал свое мнение.
#3413 e30_чёрная_купэ
e30_чёрная_купэ
  • 477 сообщений
  • e30 327i
Отправлено 25 Июнь 2013 - 11:39
Поддерживаю, если пишут что м20 ест 10, то он точно труп, так как он по заводу 12.3 ест. Его надо "задушить" или с мотором что-то не то, раз он ест 10 в городе...А то что масло не жрёт, так это вообще мистика...практически все моторы жрут масло, а м20, если крутить, то в зависимости от масла, подъедать может нормально. Так же странная политика -менять живой м20б25 на не известный м50...в лучшем случае получить + 20 коней и немного крутящего,а затратить на замену 1000+ и получить кучу гемора с установкой...ладно если свапить с 1.6 и 1.8 ну максимум с 2.0...А так мутная история...
#3414 Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
  • 1 735 сообщений
  • e34 525iA
Отправлено 25 Июнь 2013 - 11:59
у меня м20b20 масло не жрет вообще, ну это конечно после того как я в него 1к вложил...а так жрал да...на 1 тыс км 1 литр масла :120374:
п.с ну может от замены до замены чо-то и съест, но в пределах разумного, я уже 4.5к откатал, изменений на щупе нет :good:
#3415 e30_чёрная_купэ
e30_чёрная_купэ
  • 477 сообщений
  • e30 327i
Отправлено 26 Июнь 2013 - 12:11
у меня тоже не ест, но у меня дорогая синтетика и мотор в идеале, но всё равно если крутить до 5к то немного подъедает, я не говорю про литры...И сомневаюсь, что вы свой мотор душите со светофоров)) попробуйте, будет подъедать ))
#3416 Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
  • 1 735 сообщений
  • e34 525iA
Отправлено 26 Июнь 2013 - 12:22
Так то вы правы :good:
#3417 control1
control1
  • 1 125 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2013 - 07:39
Я просто боюсь разбирать свой м20б20.. он дымит, не синим дымом.. прозрачным таким, жрет масло, когда ездишь в городе жрет неплохо, за полгода уже 10 литров полусинтетики сожрал, и расход 14 литров в городе, поэтому я просто уверен что если я его разберу менять придется все, так мне проще взять м20б25 и поменять в нем пару мелочей а про масло, хозяин сказал что проверял кольца на поршнях и они не протекают, а мои я думюа пропускают абсолютно все, + машина до 3000 об\мин нифига не едет, наверняка нету компрессии
#3418 control1
control1
  • 1 125 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2013 - 07:45
http://vk.com/video1...c09464df3c98bce по идее доступ есть, вот справа мой м20б20, в который еще никто не лазил, а слева м10б18 в е21 кузове, и он откапитален, и едет он что надо, и расход у него 7 литров в городе поэтому я думаю лучше поменять на б25
#3419 Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
  • 1 735 сообщений
  • e34 525iA
Отправлено 26 Июнь 2013 - 09:13
этот б25 в нутри будет примерно такой же как и твой б20 если разобрать. Менять по любому придется многое. Если ты хочешь чтобы у тебя мотор работал и не жрал масло, то придется его починить. А готовый двигатель здесь никто не продаст. Смысла не вижу продавать хороший мотор.
#3420 nevalex
nevalex
    V8 Power
  • 8 994 сообщений
  • G06 M50D
  • Poznan, PL
Отправлено 26 Июнь 2013 - 09:15
забег больного и храмого )
