Е21-30 в продаже с av.by , abw.by, onliner.by
Сообщений в теме: 6185
#406 BeN1
BeN1
  • 4 сообщений
  • E 30
Отправлено 12 Июнь 2011 - 02:18
она под подъездом стоять не будет,т.к я живу в деревне!так что собирать место есть где!
#407 Maneken
Maneken
  • 1 922 сообщений
  • Toyota
Отправлено 12 Июнь 2011 - 03:23
ну по твоей ссылке только запчасти...под ковриком сплошная вентиляция 100%..
#408 minex
minex
  • 181 сообщений
  • 318
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Июнь 2011 - 06:55
короче по моему у тебя два варианта: 1. взять эту и потом каждый жень думать где и как достать з\ч и денежки на них... 2. немного еще подкопить денежек и все таки взять норм вариант (думаю минимум за 1700 надо брать) имхо! :) п.с. и на самом деле нечего дуться!!! с юмором отнесись к таким ответам и тебе легче будет!!! :D
#409 Maneken
Maneken
  • 1 922 сообщений
  • Toyota
Отправлено 12 Июнь 2011 - 09:35
согласен! и это при том что и за 1700 там будет хватать с лихвой че ремонтировать!
#410 e30_чёрная_купэ
e30_чёрная_купэ
  • 477 сообщений
  • e30 327i
Отправлено 13 Июнь 2011 - 02:32
тут только 1 вариант! не брать эту машину это точно ! даже за бесплатно такую машину брать на восстановление надо 7 раз подумать !ибо там может нечего восстанавливать и деньги потратятся зря... е30 под восстановление брать нужно минимум больше тысячи у.е. и чтобы был хороший кузов, остальное можно брать мёртвое, это не важно...если брать е30 для сел и поехал с минимум вложений, то минимум от 2000 у.е. и чщательно выбирать и искать варианты....+ иметь 500 у.е. СРАЗУ же, чтобы заменить всё необходимое масло 60у.е+10у.е фильр+5 у.е замены+ фильтр топливный 15у.е+ ремни если надо с роликами ( 100 у.е. без работы)2 цалент блока по 10 у.е.2 шаровые по 20 у.е.+ 2 наконечника по 8 у.е. + 2 резинки стабилизации по 10 у.е. + ещё как правило стойки стабилизации по 15 у.е. на всё это 70 у.е. работа, и это ещё не всё, есть ещё мортёры, колодки и диски, на строй машине за небольшие деньги обычно это всё уэе умершее или умирающее, и если не менять то ты просто добиваешь е30... так что тут расчёт прост : либо ~2200 у.е за машину +500 у.е. на ремонт=~ 2700 у.е. либо 1200 у.е. +~2000 у.е. под восстановление.... и это МИНИМАЛЬНЫЕ цены вложений, если нет и этого, то лучше не брать е30 точно
#411 minex
minex
  • 181 сообщений
  • 318
  • Минск, Беларусь
Отправлено 13 Июнь 2011 - 09:43
"... и это МИНИМАЛЬНЫЕ цены вложений" - вот тебе хороший ответ!!! "я такой же любитель БМВ как и вы" именно поэтому не бери!!! потому как после этого экземпляра перестанешь любить е30, а это будет не правильно!
#412 kvas
kvas
  • 3 786 сообщений
  • 5
Отправлено 13 Июнь 2011 - 10:35
Купив е30 за 1косарь, тебе в неё нужно будет вкинуть еще минимум 500-1000 в лучшем случае. В 8 случаях из 10 такие машины становятся перед подъездом и ждут время что-бы уехать в гатово.
И не обижайся на клубней, просто люди которые берут машину за 1косарь под восстановление, здесь советов не просят, а берут и делают её.
+1.купи лучше за 2 к
#413 kvas
kvas
  • 3 786 сообщений
  • 5
Отправлено 13 Июнь 2011 - 10:41
возьми заднеприводную альтернативу за 500-копейку и возненавидь ее :)))
#414 minex
minex
  • 181 сообщений
  • 318
  • Минск, Беларусь
Отправлено 13 Июнь 2011 - 02:27
точно-точно! лучше уж ее ненавидеть чем е30!!! :)))
#415 andrei-trisemerki
andrei-trisemerki
    "...его все знают, но никто ни разу не видел!)"
  • 3 453 сообщений
  • 316i E30_520i E34_ 523i Е39
  • Бобруйск
Отправлено 13 Июнь 2011 - 07:39
Ты просто должен понимать, что мы для тебя как лучше хотим, а не так, чтобы ты думал, что "тут сидят одни неадекваты".
#416 BeN1
BeN1
  • 4 сообщений
  • E 30
Отправлено 13 Июнь 2011 - 11:30
вот теперь все понял...спасибо за разьяснения..на самом пока на жиге))а будет денющка хорошая Е30
#417 minex
minex
  • 181 сообщений
  • 318
  • Минск, Беларусь
Отправлено 14 Июнь 2011 - 01:07
правильные выводы! молодец! :) :good:
#418 Spark
Spark
  • 747 сообщений
  • E46 convertible E92
  • Минск Серебрянка-City
Отправлено 15 Июнь 2011 - 09:57
А по этой кто что знает? http://www.av.by/pub...blic_id=2449332 Впервые вижу :)))
#419 medved5324
medved5324
  • 202 сообщений
  • e30-328ТU---е38-750iL
  • Minsk Кунц_Сити.
Отправлено 15 Июнь 2011 - 10:19
ну ты и смешной)) она от сюда))
#420 PRO
PRO
  • 3 310 сообщений
  • 7BY
Отправлено 16 Июнь 2011 - 12:50
балаболы :D
