Что нужно сделать- снимать подкрылок? Или как-то по-другому можно? В TIS объяснено по дорестайлу...
А у меня круглые такие стекляшки..
Как поменять лампу противотуманки E46 рестайл?
Автор
cavedog
, мар 10 2011 15:40
Сообщений в теме: 6
Отправлено 10 Март 2011 - 03:40
Отправлено 10 Март 2011 - 03:48
колесо, треугольник с датчиком, да
ещё как вариант попробовать достать уголок нижней решётки бампера, может можно там подлезть
Отправлено 10 Март 2011 - 04:51
Лампочка упирается если не снимать защиту под бампером и колесом(маленький кусок)
Отправлено 10 Март 2011 - 06:58
Самое интересное, что у меня 07/2002, а противотуманки вроде как на картинке с 03/2003...странно...но судя по всему- надо снимать защиту...А чтобы снять защиту- насколько я понимаю- колесо тоже нужно снять?оно? ТЫК
и кстати- какой размер лампы в эту противотуманку идет? H7?
Отправлено 10 Март 2011 - 07:14
это статья на купе
как снимать на рестайле показано в статье тиса на седан-туринг, но рестайла касается только последний абзац внизу
