Как установить рестайлинговый руль
Сообщений в теме: 33
#1 bmw9070
bmw9070
  • 392 сообщений
  • 525
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 06:32
в поиске ничего не нашел, поэтому создал тему. вобщем после замены рулевой колонки с дорестайлинга на рестайлин возникла проблема с заменой подрулевых переключателей. дело в том, что в рест. переключателе поворотов меньше количество проводов а именно 4 вместо 6 как у дорестайла. при подключении всех проводов по цвету согласно вдс, горит только правый поворот независимо от того какой включаешь, с дальним светом обстоят такие же дела. может кто уже делал такую замену?, помогите разобраться
  • Прикрепленный файл  дорест..JPG   29,19К   35 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  рест..JPG   29,33К   31 Количество загрузок:
#2 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 10:27
Блок лкм другой
#3 bmw9070
bmw9070
  • 392 сообщений
  • 525
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 03:05
а кроме как замены блока есть какие решения?
#4 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 10:23
так переколхозь. Смотри на схеме, надо удалить резисторы и добавить со стрекозы 2 выхода. Если физически такое возможно сделать на плате, то вроде ничего сложного...
#5 bmw9070
bmw9070
  • 392 сообщений
  • 525
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 11:57
дело в том, что такое невозможно...
#6 bmw9070
bmw9070
  • 392 сообщений
  • 525
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 12:14
купил блок лкм 4, но все работает кроме поворотов, хотя аварийка моргает и постоянно горит задняя противотуманка правая когда включат габариты. что делать?
#7 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • универсал - мое проклятье)))
  • Минск, Беларусь
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 04:44
покупать лкм3 нормальный, для своей машины
#8 bmw9070
bmw9070
  • 392 сообщений
  • 525
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 09:13
все работает
#9 740i
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 09:32
просвящу так и быть . рулевая колонка в Е39 поменялась одновременно с выходом в свет Е46 , задолго до рестайлинга Е39 . В автомобилях пятой серии приблизительно до середины 1998 года устанавливался руль аналогичный по подключению Е34 и Е36 с 1994 г.в. , с контактным кольцом на руле ( аналогичная песня и с Е38) . После середины 98 года , одновременно с рестайлингом Е38 , в Е39 и Е38 появилась новая рулевая колонка с контактным кольцом крепящимся непосредственно к колонке и соответсвенно другие рули ( нонсенс !!! в рестайлинговой Е38 встречаются старые рули с контактным кольцом на руле ) совершенно точным признаком новой рулевой колонки являются стрекозы нового образца ( такие как в Е46 ( круглая внешняя форма шарнира). А вот двузарядая подушка появилась еще несколько позже , это как раз и совпало с рестайлингом 5-ой серии и выходом М54 . тогда же и Е46 сменила однозарядную подушку на двузарядную . Рули которые имеют как дву зарядные , так и однозарядные подушки , фронтальным внешним видом не отличаются , в особенности вводит в заблуждение старый эМ -руль Е39 Е38 который все и путают Всегда ваш :D
#10 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 10:52
Сергей, немного дополню. Изменения были в сентябре 1998 года. Они коснулись так же и 38-го кузова. Очень много изменений в электрике. Были добавлены как новые опции (например, передний PDC), так и изменены старые (например, подогрев сидений с колесиком замене на кнопку в блоке). Хотелось бы, чтобы все же прояснил, реально ли поставить "новый" руль вместо "старого" без серьезного колдовства и замены блоков, проводки.
#11 740i
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 11:01
если машина с кольцом на руле , нужно менять колонку со всеми вытекающими , но это реально ))
#12 Rollin
Rollin
  • 5 325 сообщений
  • хз
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 12:41
Передний парктроник был как опция на е38 всегда, но очень редко её можно встретить...
#13 740i
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 12:50
как впрочем и на Е32
#14 Rollin
Rollin
  • 5 325 сообщений
  • хз
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 12:53
Кстати точная дата выпуска "рестайловых" колонок 03.99.
#15 740i
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 12:55
нет Паша , 100% вместе с выходом Е46 , а это раньше
