При разгоне дергается! 2,5д е39
Сообщений в теме: 31
#1 scorpion BMW320i
scorpion BMW320i
  • 4 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 12:14
При нажатии на педаль не резко обычно на 2-ой иногда на 3-й передаче машина как рывками дергается а потом нормально или как будто на асфальте на участки со лдом попадаешь!!! ЧТО ЗА ХРЕНЬ???
#2 spyke
spyke
  • 414 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 12:40
Смотри расходомер воздуха. По симптомам похоже на него.....
#3 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 08:31
на диагностике были? у меня похожее бывает, я в своей скидывал, провода с расходомера, машина тупит, на высоких оборотах дымит чёрным, вообщем хуже стало,
#4 genuinegoal
genuinegoal
  • 59 сообщений
Отправлено 24 Март 2011 - 01:10
на холостых работает ровно? с низов и до1500-2000об.дергается при резком нажатии на газ(если разгонятся плавно не дёргается)
поменял свечи проблема ушла.
возможно:Ошибка датчика дроссельной заслонки Загорается EML и ASC и пропадает тяга
может где то подсос воздуха: сними крышки с мотора там небольшой шланг со временем от температуры трескается(шипение)
может и кактализатор заср-ся.
#5 genuinegoal
genuinegoal
  • 59 сообщений
Отправлено 24 Март 2011 - 01:19
scorpion BMW320i (При разгоне дергается! 2,5д е39) имел ввиду м52ту инжектор. :1123207701:
#6 cavedog
cavedog
  • 1 180 сообщений
Отправлено 28 Март 2011 - 08:31
Похожая проблема на е46 М47N Только рывками иногда набирает скорость на 1-передаче...Других признаков не наблюдаю- только с 1 первой при резком наборе скорости...Такое ощущение, как по льду проскальзывает... Смотреть на что перед тем, как ехать на диагностику? Сегодня как-то не так ощущалось, вчера было часто...
#7 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
Отправлено 28 Март 2011 - 08:37
все молчат...
#8 cavedog
cavedog
  • 1 180 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 09:56
а почему все молчат?:)
#9 cavedog
cavedog
  • 1 180 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 11:20
похоже никто с таким не сталкивался....ладно- буду диагностироваться....
#10 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 11:45
о результатах отпишитесь
#11 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 02:07
Очень похоже на расходомер...ну и преобразователи давления стоит посматреть-почистить в любом случае хуже не будет
#12 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 07:32
преобразователь давления, я почистил, стало лучше разгонялась без провалов,
поездил день, снова он забился, машина стала тупить,
на какое время помогает чистка?
name='the_crow'
разбирали клапан? что внутри? больше инфы пожалуйста?
#13 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 09:10
name='the_crow'
Если чистка помогает лишь на день,то значит лишь замена на новый поможет...
#14 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 10:58
По сколько они стоят? их два
#15 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 12:30
по листу.но как правило глючит тот что на агр.но случаи разные поэтому возьми перестав их местами и посматри
