Проверил лампочки и предохранители - всё в порядке. Нашёл под машиной в районе коробки (слева) какой-то разъём. Включил туда лампочку - горит при включенном зажигании вне зависимости от передачи.
Может кто-нибудь знает где находится датчик заднего хода (или что там ещё).
Не горят лампочки заднего хода
Автор
PanZ
, авг 15 2005 20:22
Сообщений в теме: 7
Отправлено 15 Август 2005 - 08:22
Отправлено 15 Август 2005 - 08:28
М-ммм... Забыл написать - Е30 318 турынх
Отправлено 15 Август 2005 - 08:41
сбоку на коробке он живет. чистить разъемы, иначе менять.
Отправлено 15 Август 2005 - 11:30
Ага. "Лягушка" называеццосбоку на коробке он живет. чистить разъемы, иначе менять.
Отправлено 16 Август 2005 - 11:58
В Е-30 бывает такая беда - я находил перетертый минус - перетерает кулиса
- поднимаешь все что вокруг кулисы (чехол,поралон и т.д.) пока неувидиш
два проводка каторые идут от каробки в салон под кансоль - и смотри их состояние - даже незначительные повреждения изоляции на них, говорит о том что нужно менять кусок провода в этом месте. У моего друга была такая же
беда тока с плюсом - постаянно вылетали предохранители.
И если дело в этом - после замены провода постарайся его завеести в нижнюю
правую сторону - дабы избежать повторного перетирания.
Отправлено 16 Август 2005 - 01:12
... я прежде чем все переберать под кулисой контакты лампочек почистил.... как не странно - помогло.
Отправлено 16 Август 2005 - 06:28
Контакты на лягушке. Окисляются постоянно.
#8 Guest_David_*
Отправлено 17 Август 2005 - 12:37
Кто нить объясните плиз, для чего её делают???? Даже на иксе наблюдал сие кулибинство .
