#151
Отправлено 17 Апрель 2012 - 12:19
#152
Отправлено 17 Апрель 2012 - 01:32
#153
Отправлено 17 Апрель 2012 - 04:26
http://auto.onliner....4/17/pozhar-141
статистика мать её
Наглядный пример, что не стоит затягивать с диагностикой.
На Байрене сказали – что не подпадает под акцию (07’ рестайл USA).
При замене колес обратил внимание на провод, внешне нигде следов окисления нет, но для собственного успокоения еще раз поеду и все пересмотрю.
#154
Отправлено 17 Апрель 2012 - 05:31
#155
Отправлено 17 Апрель 2012 - 06:50
у меня американка дорестайл и тоже не подподает под акцию, как мне пояснили на автоидее, ни одного американца в списках нет, думаю это не потому, что нет такой проблемы у них, просто там контроль может быть возложен, на местных дилеров, надо все равно лезть и смотреть, иначе, все может очень плохо кончитсяНаглядный пример, что не стоит затягивать с диагностикой.
#156
Отправлено 17 Апрель 2012 - 08:14
у меня тоже usa и не попадает под акцию, лазил смотрел все как новое..на автоидее сказали что если будет проблема примут.у меня американка дорестайл и тоже не подподает под акцию, как мне пояснили на автоидее, ни одного американца в списках нет, думаю это не потому, что нет такой проблемы у них, просто там контроль может быть возложен, на местных дилеров, надо все равно лезть и смотреть, иначе, все может очень плохо кончится
#157
Отправлено 17 Апрель 2012 - 11:07
Так и есть :-) Записали без посыланий на июнь...позвони на автоидею, там сказали на следущей неделе все будет!!!!
#158
Отправлено 17 Апрель 2012 - 11:23
снимал клему полностью или просто визуально глянул?у меня тоже usa и не попадает под акцию, лазил смотрел все как новое..на автоидее сказали что если будет проблема примут.
#159
Отправлено 17 Апрель 2012 - 11:33
#160
Отправлено 18 Апрель 2012 - 08:23
#161
Отправлено 18 Апрель 2012 - 10:10
#162
Отправлено 18 Апрель 2012 - 10:33
В принципе, конечно ты прав, одномоментно будто включенным паяльником клемма пластмассу не расплавит, процесс растянутый во времени, но ты же не будешь ежедневно снимать полик и лазить к клемме? Не проще один раз залезть снизу?
А любопытно - кто лазил сам (ключевое слово) и снимал снизу клемму. Кто-нибудь видел абсолютно нетронутую зеленым налетом клемму (разобранную)? Такое бывает?
и проложить его по полу салона.P.S. Не могу понять почему нельзя было сделать цельный провод ...
#163
Отправлено 18 Апрель 2012 - 12:40
#165
Отправлено 18 Апрель 2012 - 04:29
